Дренажный клапан TCA 5201
Автор svkem, октября 25, 2017, 21:56:05
Роман1111
Цитата: MaestroSK от февраля 08, 2019, 13:08:31
Так скорее дело в нём
течет вода из черного глушителя, я же писал выше
Так при варке течёт или при подаче пара? Если в режиме пар, то прислушайся к osja
Роман1111
#32
при варке кофе,
колечко менял лучше не стало, одно колечко поставил такое, что там так уплотнялось при входе папы в маму, что при выходе оно аж со щелчком выходил, течет именно через глушитель
Если дренажник нового образца,то возможно не правильно собрал.Советую еще разок его снять,перебрать  и заново поставить.
Полгода вроде бы отработал дренажник. Брак скорее всего.
Так написал же он( дренажный клапан, который я по весне менял, после этого практически сразу все и началось)Ну и брак не исключаю.
Загляните в магазин "эксперт". Там продают оригинальные клапаны и аналоги. Так вот аналоги, как раз и не выдерживают эксплуатации. Иногда текут сразу, не отработав и  одной чашки. Лично видел, дружественный сервис затарился аналогами, и попал на деньги. Покупали не знаю где.
Роман1111
#37
я и брал аналог в "эксперт" , там оригинала не было и нет в наличии
Роман1111
перебрал дренажный клапан, помазал оринги, герметичность черного корпуса - норм, результат не получил
вот видео процесса
https://cloud.mail.ru/public/J1Mp/B33sobNFi
Роман1111
#40
где купить оригинал?, предыдущий я покупал 03.05.2018 https://expert-cm.ru/search?q=0301002
я по инету посмотрел, оригиналов вообще уже нигде нет
morozov17
#41
Дак там же рядом оригинал, только дороже. Сори, нет в наличии. Не сочтите за рекламу https://service-cm.ru/shop/zapchasti-dlya-kofemashin/klapany/klapan-drenagnyi-bosch-siemens-622540-61001-56
Роман1111
спасибо, это я видел сегодня, но это похоже тоже самое что и на эксперт за 1000 р
Роман1111
Всем спасибо за советы.
Починил.
Поставил белую капроновую часть вместе со штоком от старого родного клапана, так как на нем же треснула черный пластмассовый корпус.
Вобщем все заработало как и прежде, клапан бракованный оказался, он кстати и по направляющим в корпусе редуктора не перемещался
