VeroBar 300 сгорела плата (тараканы)
Автор sdfx, ноября 16, 2017, 11:39:22
sdfx
Добрый день. На Bosch VeroBar300 тараканы бегали по плате, взорвали два симмистора и кусочек платы вообще подгорел.
Выкладываю фото масштаба разрушений.
Если у кого-то есть такая плата, огромная просьба выложить её фотки, чтобы можно было соориентироваться по восстановлению прогоревших дорожек и номиналам симмисторов.
Аlexlit
sdfx-обратитесь к "великому" :) Osja. У него (по секрету ) есть подобная плата(даже парт номер совпадает).
Ну вот, все секреты выдал )
Плата чуть отличается, на моей есть разъемы, которых нет у автора. Но не суть. Разводка такая же.
sergiy_99
Беда в том, что я не знаю исправные мои платы или нет. 4 штуки лежит, от каких моделей тоже не знаю.
sdfx
Спасибо! Буду восстанавливать.
sdfx
Тут еще одна проблема выявилась. Две сгоревшие дорожки на моей последней фоте оказывается звонятся накоротко, подозреваю межслойное. Osja, не могли бы вы сказать, какое там сопротивление между ними должно быть в действительности?
Когда увидел стеклоткань, хотел написать в самом начале относительно 3-его фото, что без схемы делать там нечего. Не стал умничать. Видел, как спиливают слои дремелем, но там "земля" была ((. А тут - фиг его знает.
sdfx
Ну я тоже прогоревшие слои спиливал дремелью.  Но вот - всё равно такая бяка.
Фото подробнее дорожек сделай
sdfx
Между двумя залуженными дорожками. Одна из них точно относится к питанию.
#12
У меня на одно показывает 2,2 кОм. На другой 1,7 кОм. Платы немного отличаются участком блока питания. Плата вроде двухсторонняя, в середине нет слоев.
И что интересно, на плате 2 блока питания получается.
sdfx
Понял, спасибо. Мой вариант платы - верхняя. И внутренних слоёв я тоже не почувствовал, когда дремелью прогар обрабатывал. Буду искать значит, что сгорело.
Ну это легко проверить - если есть глухие металлизированные отверстия, значит внутренний слой имеется. Другое дело нет в том месте, где прогар. Это уже хорошо.
