EC680 слабо идет кофе
Автор Аслан, ноября 18, 2017, 14:55:36
Аслан
Всем привет. Есть такая проблема, кофе еле капает вроде почистил все фильтры, не помогло. Решил разобрать машинку, и увидел такую картину. Между помпой и счетчиком воды в трубке пружинка. Не могу понять откуда она.
Без кофе как водичка идет?Может сильно мелкий помол быть или сильно утрамбовал .
Аслан
Без кофе тоже слабовато. Еще заметили что последнее время кофе без пенки. Помол тоже поменяли на более крупный.
Прогони крепким раствором лимонки. Ну и саму помпу не мешало бы проверить.Может и сдыхает.
А пружина,то нормально(амортизатор)
Аслан
Вот  эта пружинка внутри шланга в воде, амортизатор?? Я нигде на видео не видел такой пружинки.
#5
Пружинка для исключения перегибания трубки. Аварийный клапан под замену. Он не должен сбрасывать воду в обратку.
Аслан
Да, немного сбрасывает. Спасибо
Аслан
#7
Всем привет!
Заменил аварийный клапан. Не помогло. Вопрос такой, он вообще ни единой капли не должен сбрасывать? Без нагрузки там еле капает.
До замены клапана на новый, разбирал старый и растянул пружинки. Разобрал помпу проверил, собрал. После чего дня 4 работал нормально. Потом та же история.
Поставил новый клапан - без изменений. Разобрал помпу чуть растянул пружинки - стало чуть лучше, но не то. Звук работы помпы должен быть ровный без перепадов?
Может помпа виновата, кофемашине пару лет.
Записал видео после замены клапана и разборки помпы
https://youtu.be/tuCQhMeu5g8
Вот работа помпы до замены аварийного клапана
https://youtu.be/DXXrg_eaQuU
Сергей Шустеров
Помол кофе какой используете?
Похоже,что помол для турки берут.Мелковатый видать.
А клапан в рожке разбирали? Бывает так заносит, что помпа через пустой рожок не продавливает.
Аслан
#11
Кофемолка Делонги с керамическими жерновами, размер помола года два стоял на минимуме. После поломки увеличили на 20-30%. Но раньше отлично работала на минимуме. А перед поломкой случайно купил для турок молотый кофе. В рожке клапан не смог разобрать. Но есть новый для капсул, можно на нем проверить?
По звуку насос нормально работает? Раньше сильнее звук прыгал.
На форуме находил что выбивают внутренний фильтр рожка, с новым фильтром для капсул у меня получилось а старые намертво сидит. Есть другие варианты как их разобрать?
Сергей Шустеров
Тогда ясно в чем проблема, сеточка (крема фильтр) с двойным дном забилась мелкими частицами кофе. Чистить её по другому не получится, только выпрессовывать (выбивать) внутреннюю сеточку АККУРАТНО, что бы не изогнуть краев. Ну что сказать, такая уж придумана конструкция крема фильтра.
Аслан
Ок. Спасибо. Попробуем почистить
Аслан
#14
Всем привет.
После разборки и сборки помпы, кофеварка поработала недельку. Почистил крема фильтр, они были в нормальном состоянии. И теперь вот опять.
https://youtu.be/wa51xyMmi8k
У меня падают подозрения на помпу, судя по ее шуму. Хотя капучинатор работает нормально. В помпе визуально ничего не сломано.
Может ли так работать из за накипи в бойлере? Прочистку делал, но в последнее время чайник быстро засоряется, хоть и стоит фильтр барьер (хватило месяцев на 5)
По моим ощущениям замена аварийного клапана, и чистки фильтров не помогло. Читал что есть ремкомплект для помпы (шарик, грибок и пружинка), не хотелось бы каждые два года покупать помпу если можно ее ремонтировать. В России такого не нашел.
