EAM 3500 после нагрева general alarm
Автор Дюша, декабря 05, 2017, 14:07:58
Дюша
машинка EAM 3500 при включении в сеть делает self diagnostic со скрипом и скрежетом двигает зу и подсветка дисплея гаснет, показывает время
при нажатии кнопки сеть поднимает зу и начинает греть heating up, греет долго минут 10 до 105гр. цельсия
и выдает general alarm
В чем может быть причина? Подскажите куда дальше копать?
Какой основной бойлер установлен на машинке? Замерь к сопротивление тэна.
Дюша
Основной тэн греет сопротивление 56 ом.
нашел термопредохранитель не звонится на пароблоке.
и помпа не звонится.
Термик меняй или закороти для проверки. Проверь плотно ли прижат термодатчик на пароблоке. Термик в обрыве из-за перегрева.
Помпа имеет диод в обмотке, звониться будет в одном направлении только.
Дюша
обошел термик, заработала, паро блок греет до 140градусов, просит декальцинацию. Ну и лифт надо смазать, звуки жуть.
Дюша
А на сколько градусов стоит термики на пароблоке?
На термоблоке 192 градуса, на пароблоке 318.
Дюша
Поработала два месяца и опять встала.
Проблем несколько.
При включении проходит тест. Идет нагрев и после минут 10 уходит а дженерал аларм.
Проверил тэны и предохранители. Все ок.
А вот термопредохранитель на помпе вылетел, не звонится, его под замену. На прямую помпа  работает, но при этом водичка пакапала из соединения двух половинок бойлера.
Вопрос. На сколько ремонтно пригоден бойлер, при замене прокладки на новую?
И вот еще что, накинул вольтметр на тэн бойлера и напряжение на него идет импульсами. секунды 3 подается 220 потом секунды 3 ноль, далее при нагреве периоды подачи напряжения уменьшаются, а без напряжения увеличиваются.
Это вообще нормально? В чем может быть причина такой работы? и Как устранить? Видимо греется долго из-за Этого?
#8
Это нормально.Нагрев идет импульсами.Бойлер если состоит из двух половинок,то ремонтопригоден. Меняется прокладка.Но для начала если он не течет,то посоветую сделать покрепче раствор лимонной кислоты и прогнать через машинку.Если хоть маленько капает,то должно пробить.Кстати и долгий нагрев,так же может быть из за сильной накипи в бойлере.В общем сделайте для начала очистку от накипи.Лучше в ручном режиме.
Да невнимательно прочитал.В общем меняйте прокладку на бойлере,за одно и почистите от калька.Если нет прокладки,то разобравши бойлер глянуть,если не порвана,то как выход можно несколько слоев обмотать фумкой,и снова собрать.
Дюша
#9
Импульсный нагрев это особенность этой модели? Проверил на 5500 там тэн греет без импульсов пока не достигнет нужной температуры.
Не особенность. Программы разные. На 5500 тоже должно импульсами. Модификаций очень много.
Дюша
#11
Поменял термопредохранитель.
Проходит self diagnostic потом идет нагрев. И выдает general alarm. Бойлеры греют. Куда копать что проверять?
Дюша
90 кОм при 40град, второй 60кОм при 30гр
Измеряют обычно при комнатной температуре.
