Nespresso DeLonghi Latissima EN520 капсульного типа вода сливается в поддон
Автор chainik, декабря 09, 2017, 23:39:07
chainik
Здравствуйте. Помогите. У данного аппарата вода сливается в поддон, почему-то электрический клапан не открывает для прохождения воды. Клапана проверил, рабочие. Что может быть?
Замерьте напряжение на катушке клапана. По проводам до платы управления и далее по дорожкам до симистора клапана.
chainik
При проверке мультиметром напряжение 223в на симисторе. При включении кнопки "кофе" клапан не щелкает вода проходит в дренаж и только отщелкивается при повторном нажатии кнопки "кофе".
chainik
chainik
Цитата: chainik от декабря 10, 2017, 11:29:39
..... и только отщелкивается при повторном нажатии кнопки "кофе".
То есть вы хотите сказать, что все таки он срабатывает иногда?
chainik
Когда я нажимаю кнопку "кофе" лна не работает и когда я прерываю этой же кнопкой, происходит щелчет и клапан на мгновенье открывается. Далее все повторяется. Если не прерывать подачу "кофе" то щелчка нет.
chainik
При чем тут термодатчики? Сделайте видео процесса. Не совсем понятно.
cooller01
Доброй ночи! Аналогичная ситуация.
На катушку приходит 220 только при прерывании процесса приготовления кофе на секунду.
Симисторы исправны
cooller01
Симисторы исправны
Если в дренаж льется через сбросной выход клапана, то неисправен сам клапан. Во время варки катушка подтянута, а значит она должна сердечником закрыть выход в дренаж.
cooller01
Замена сердичника не помогает (родной еще более или менее жив).
Вода через силиконувую трубку уходит. Клапан щелкает только при обрыве приготовления кофе, на секунду - как и писал топикстартер.
Почему то декалк не запускается... лампы не говорят об ошибке? Не нашел расшифровку
