Nespresso DeLonghi Latissima EN520 капсульного типа вода сливается в поддон
Автор chainik, декабря 09, 2017, 23:39:07
cooller01
Можете объяснить логику работы клапанов на этой машине?
cooller01
#17
***@mail.ru
cooller01
cooller01
Получается такая ситуация:
1ый клапан, сразу после помпы, не открывается...т.е. вода уходит "наверх" и попадает в пароблок, после которого через 2ой клапан, который тоже закрыт, убегает в слив. На первый клапан 220 В приходит на 1-2 секунды только если прервать приготовление кофе повторным нажатием кнопки. При включении машины нагреваться начинают оба бойлера. Потом пароблок начинает остывать.
Может быть какое то условие не выполняется, чтобы клапан открылся и пустил воду в основной бойлер? Счетчик воды, например, сдох
cooller01
Или температурный датчик одного из бойлеров... какие у них диапазоны сопротивлений?
cooller01
Маловероятно... на холодную у обоих 90 кОм, при нагреве быстро снижается.
Счетчик воды тоже не виноват, но без него поведение машины никак не меняется.
Может нужно отталкиваться от того, что машина не реагирует на кнопку капучино/декальцинация? О чем это говорит?
Проверить цепь питания пароблока. А конкретно, термопредохранители.
cooller01
Я видел термопредохранители только на основном бойлере, может они спрятаны между ними... ну ладно, это я посмотрю, но ведь пароблок начинал нагреваться при включении машины. Термопредохранитель может выйти из строя, сохранив проводимость при комнатной температуре?
Я самовосстанавливающихся термопредохранителей ещё не встречал.
Мигание индикаторов, не означает реальный нагрев пароблока. Он нагревается, или нет?
cooller01
Я тактильно проверял - греется до какого то момента, вода через него горячая бежит (первый пролив, градусов 70-80), потом стынет
Вода и будет через не него горячая бежать, так как после основного бойлера поступает.
cooller01
Нет... первый клапан после помпы не открывается - вода сразу идет в пароблок. А если бы открылся, вода ушла бы в основной бойлер
