EC 155. Не получается отсоединить трубку высокого давления.
Автор Andrey87, декабря 18, 2017, 18:50:26
Andrey87
Привет Всем!
Столкнулся с такой проблемой: потекло место соединения бойлера и трубки высокого давления. Скобу достал, а отсоединить трубку не выходит, сидит намертво.
Трубка прикипела из-за налета или я что-то упускаю?
AntonioTonio
Закапывайте туда жёсткий раствор лимонки и лучше горяченькой и расшатывая освобождайте её от плена накипи.
Или замочить мест от соединения в кипятке
Сергей Шустеров
Вам понадобится порошок лимонки, стакан горячей воды, и медицинский шприц. Разбавляете лимонку в стакане горячей воды, набираете шприц с этим раствором и заливаете на поверхность где есть накипь и понемногу расшатываете трубку пока не начнет вытаскиваться с места, периодически подавая раствор на место образования накипи. Металлический соединитель желательно менять на новый возможно что он треснул и дает течь, для ясной картины добавлю ссылку по его замене. Да и чуть не забыл, уплотнители для трубки лучше менять на новые, они высыхают и трескаются. http://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=9921.msg69374#msg69374
AntonioTonio
Сергей Шустеров
AntonioTonio Спасибо за плюс! Но идея написать первым была твоя, я просто дополнил. ;)
Andrey87
Спасибо AntonioTonio, четко и оперативно.
Отдельное спасибо Сергею Шустерову - отличная, подробная инструкция.
На освобождение трубки с шприцом и крепким раствором лимонки ушло больше часа.
После отсоединения трубки и удаления остатки накипи, я собрал обратно как есть - ничего не меняя, трубка за скобой держалась не плотно, болталась в зад-перед.
Я вырезал тонкое кольцо из силиконовых вкладышей для наушников, кольцо подошло идеально. После этого трубка села плотно.
Проверил на 10 чашках, все работает.
Не пойму как тут + ставить, или это опция для "продвинутых"?
После 10-ти сообщений будет возможность плюсовать. А колхоз в виде прокладки из наушников не на долго. Давление и высокая температура сделает свое дело. Замени уплотнительное кольцо на новое и смаж его силиконовой смазкой.
Andrey87
