Casadio 2 гр. теплый кофе.
Автор heeces, декабря 22, 2017, 23:23:20
aleksrnd90
Zhandaroff
В прямом. Поставили зимой в гараж,не слив воду р теплообменник лопнул внутрь бойлера,очевидно при включении группы будет наполняться и бойлер. К водопроводу подключите и станет ясно.
Насколько понимаю, при проливе из группы заодно открывается клапан на главном кране. Это же легко проверить. А прогар на CN4 непонятно к чему ведет, надо смотреть. Вся силовая коммутация на CN3.  Пин CN3-2 общий на все группы, CN3-1 на помпу и клапан бойлера. Если пины между собой звоняться то искать через что.
aleksrnd90
Вы не читали, всё ок с теплообменником. При нажатии пролива группы открывается и клапан входной, льет по группам и в бойлер через заливную трубку. Поэтому вопрос тут в электрике.
aleksrnd90
да , скинул заливную трубку при полном бойлере, нажал пролив группы и полетела вода везде. Если катушку снять, естественно все ок. Так же снимал клапан и подключался напрямую к воде. Льет только на манометр и группы. Завтра попробую прозвонить что вы описали. Благодарю. В понедельник будет возможность подкинуть рабочую плату, посмотрю как с ней.
Так и не увидел ответ какая Undici. Для простоты понимания - горячая вода с кнопки или обычый кран?
aleksrnd90
Undici/a-2 2 пара и киаяток-крутилки.
aleksrnd90
Вот отметил на фото, Cn3-1 и 2 между собой звонятся и далее отметил где ещё так же оба соответсвено
https://transfiles.ru/ijw4i
Zhandaroff
#38
aleksrnd90
Цитата: Zhandaroff от сентября 03, 2021, 21:52:29
ох, огромное вам спасибо! В понедельник буду изучать.
Это от Undici compact, тут на горячую воду клапан.
Zhandaroff
Платы идентичные,как и проводка.
Я в курсе, просто предупредил aleksrnd90 чтобы отсутствующие детали не искал  :)
aleksrnd90
Да, спасибо, вижу что-то не то=) потом уже догнал.
aleksrnd90
В общем проблема решилась заменой платы на новую, старую пока нет времени изучать, позже отпишу что было.
