EA 8010 Мигает про бункер отработки.
Автор sarek, января 16, 2018, 13:29:51
toporov
#15
https://youtu.be/aLRe8L0IXnc
Крупный помол и много секунд мелит наверное (7секунд) . Поршень плотно не может прижать, в итоге подтекает. Но почему второй раз включается.? И виснет. И с первого раза не поднимается нижний шток. Снятие емкости для отработанного кофе и верхней выдвижной планки для просыпанного кофе решает проблему с зависанием, но не причину.
При последующей промывке шток поднимается и все очищается, а при варке кофе нет.
sas
он не второй раз включается, на видео же видно - 1-й раз он просто поднимается (похоже на сброс давления в гидроцилиндре), а во второй раз он как раз, после дожима выбрасывает таблетку, надо выяснить почему он поднимается первый раз
toporov
Как выяснить? Течи нет, прокладки в гидроблоке заменены. Мозги? Или распределить? Контакты все смотрел, почистил смазал. Как сбросить?
Сергей Шустеров
#18
У вас поршень полностью не опускается до дна а только до половины, скорее всего есть проблема в белом гидроциллинре, смотреть тоже надо что там, проверьте нижний микрик он звонится как постоянно замкнутый, это так и должен (при нажатиии контакт размыкается). Фото шильда (наклейка модели) добавьте, может и действительно там нужно поменять мозги, были случаи с проблемными платами по программной части. Но самое первое я бы попробовал заменить микрик контейнера отходов, я вчера столкнулся с подобным дефектом на этой же модели, попотеть пришлось конкретно, но все таки оказался виноват у меня именно этот микрик. Заодно проверьте как нажимается этот микрик через пластмассовую пластину которая её нажимает. Бывает что он смещается вбок и не нажимается, бывает появляется окислы на одном из контактов и нет четкого реагирования на него. Уверяю, дефект был именно с миганием этого индикатора контейнера отходов! Проверьте еще раз, и добавьте фото.
toporov
#19
Микрик проверял он точно работает.
serviceman
Для того чтобы нижний поршень поднимался , гидроцилиндр должен опуститься достаточно низко, чтобы механизм подъёма зацепил шток нижнего поршня и начал поднимать его вверх. Видимо из-за пересыпки кофе, гидроцилиндр не в состоянии с первого раза опуститься ниже. поэтому и не происходит последующего поднятия нижнего поршня
serviceman
#21
У меня аналогичная проблема(заявленной в начале  темы), мигает индикатор бункера отработки.
Послы вынимания бункера и сборника мелких частиц и последующего вставления обратно  происходит  цикл промывки и после этого опять мигает индикатор.  Интересный момент, после того как машина дого постоит  она может немного поработат, а потом картина повторяется.
Вопрос к знатокам. Дя чего нужен самый нижний микрик?
Сергей Шустеров
Нижний микрик служит для размыкания цепи при достижении крайней нижней точки после сжатия поршня, он бывает окисляется со временем и начинает сбоить (не четкий контакт). И ещё один момент может плохо срабатывать микрик для отходов кофе, у меня бывали часто такие случаи, смещались с посадочного места и не нажимались нормально.
serviceman
Ну микрики контейнера и сборника можно легко проверить. При установке на место контейнера и сборника правильность установки отображается на индикаторе. Т.е. система их видит и начинает цикл промывки . Но какая логика сообщает системе, что требуется очистка контейнера и сборника. Почему начинает моргать индикатор отходов???
sas
на видео видно что кофе через чур много, он даже часть смолотого и не завареного скидывает сразу в бункер и таблетка очень толстая, может отсюда и проблемы? а подтекания не должно быть, т.к. оба кольца не видны, полюбому кольца на поршне заварника - менять надо
Smith
запустите с пустым бункером кофе, чтобы насыпало кофе по минимуму.Если норм - то программировать время помола
Panikpokr
Спрошу в этой теме - на EA8010 после 5-6 чашек загорается лампа переполнения контейнера, при этом на вынимание бункера она не реагирует. После отстоя машины без сети около 6 часов она начинает работать как ни в чем не бывало (т.е. начинает видеть изъятие бункера и после очистки выходит в рабочий режим). Микрики проверил ВСЕ, уплотнения заменил все, в.т.ч. и в гидроцилиндре. Течи не вижу ниоткуда. Куда копать ? Дребезг контактов или еще что ?
serviceman
#27
А если без кофе заваривать - тоже самое будет?
Скорее всего речь идёт о защите от "хитрецов"  ;)
Panikpokr
#29
1. Попробовать смогу завтра - сейчас заклинила пока.
2. Когда начинает моргать о контейнере - уже сразу после вынимания бункера лампочка продолжает моргать -  то есть машинка не видит вынимания бункера. При этом микрик бункера звонится и срабатывает. Машинка видит вынимание бункера только после отстоя без питания.
Контейнеры опорожняю по фен-шую, по 10 сек. на каждый (не меньше).
