ESAM 4500, дженерал аларм, мотор отрабатывает только вверх
Автор stalig, января 17, 2018, 12:25:48
stalig
На фото видна полярность. Красный провод слева снизу на плате приходит на М+, справа черный на М-, сверху белые провода справа от F- и на правую клемму мотора, слева на F+и на левую мотора. Мотор не снимался. Что замерить на нижнем концевике? Может, просто скинуть с него контакт и запустить КМ?
Ну откинь провод от концевика, НО держи руку на сетевой вилке, что бы если упрется внизу, быстро отключить.
stalig
Скинул, включил, пошла промывка, причём и из крана раздачи горячей воды, секунд пять, и снова GENERIC ALARM. Мотор не двигался, совсем.
Теперь с отключенным проводом попробуй в тестовом режиме мотором поиграться.
stalig
stalig
Двигался, только если открутить вручную вниз, и двигался только вверх.
stalig
Провод с него снят, с нижнего микрика, как он замкнут будет? Померил со снятым проводом, мультиметром, один провод одет, второй снят, звука нет, тока нет, микрик разомкнут.
Я про то когда провод подключен. Мотор вертит до размыкания, а размыкания нет.
stalig
При прозвоне мультиметром при надетом проводе, мультиметр показал 0,978,  а не 1, я счёл это наводкой по проводам через плату, не так?? Со снятым проводом показывает 1.
#26
В каких единицах измерение? Что такое 1? Должен быть разрыв (бесконечность) при отпущенном, и ниже 1 Ом при нажатом.
stalig
Единица это и есть бесконечность, выше предела измерения. Вот фото мультиметра.
stalig
Измерял в режиме с пределом 2000 Ом, на втором положении переключателя(на фото ручка в первом)
stalig
