Microbar 2004
Автор mak, января 22, 2018, 09:41:46
mak
#15
Описываю результат.Попробовал без светодиода, просто тестер садил, так как при подключении к питанию на выходе уже есть 2.1в постоянно. Когда дул, значения практически не менялись.  Но когда сильнее дул, то иногда на выходе появлялось до 2,8...не думаю что светодиод яснее картину покажет. Наверное нужно подкинуть другой датчик... ?
Делал несколько заходов -задуваний. Последний раз при подкл. питании без дутья - 3вольт. с дутьем тоже самое, задолбало дуть.
;D
mak
#16
Друзья, чуть отвлекусь на другое. Какого типа датчик под  баком пластиковым стоит?
Разумеется тестером не увидеть.
mak
#18
Датчик бака по ходу дохлый или поплавок?. Все время замкнут (есть вода в бачке или нету) вот откинул провода и машина начала ругаться.  По проверке флоуметра пока глухо,  пробовал светодиод. но смысл, напряжение  свечения светодиода на выходе датчика
все все время присутствует. не ниже 2-3в.(все время горит). Пробовал мерять на вкл-ой машине со снятым выходом- колеблется от 2 до 3в...
Увидел что не выключается без бака-полез в эту степь.
mak
Разобрался с герконом. В поплавке магнит не магнит) ;D
mak
#20
Есть вопрос по кофемашине. Есть пустой не подключенный соленоид без  трубки , и провода не подключены. Зачем он? машинка без купучинатора. Был ли он не понятно. Может это и есть соленоид для молока? Может модель 2004 года была без капучинатора?
Все с капучинатором.
mak
Доброго дня. Не пинайте, за долгое отсутствие- замена датчика решила проблему.
