impressa c5 перегревает бойлер
Автор Владимир0204, февраля 28, 2018, 11:34:33
Владимир0204
Кофемашина jura impressa c5 пришла в ремонт со сгоревшими термофьюзами на бойлере, после замены увидели что после включения в розетку сразу идёт нагрев. Проверили симистор ( при отключении управления нагрев пропадает), оптопара тоже работает , остаётся плата логики?
Мультиметром это можно проверить. Отследить от разъёма пин микросхемы. Проверить на пробой.
Владимир0204
Отследил до микросхемы UT001 там через резик  24 ома идёт пробоя в микрухе нет ни на минус ни на плюс
Если рассматривать как программный глюк... очень не специфичный дефект, по моему мнению.
Владимир0204
У кого можно логику на эту машину приобрести не могу найти.
Feuer
Владимир0204
При комнатной температуре 10 кОм при негреве растёт
Как растет.Падать должно при нагреве.
При чём тут термодатчи, если нагрев начинается сразу с включением в сеть? Или ТС тогда что-то неверно излагает.
Andrew
Очень часто в различных устройствах в цепи термодатчика текут керамические конденсаторы. Получается в процессора мозги не соображают что делать.
_Igor_
#10
К слову: текут электролитические конденсаторы. Керамический потечет от
нагрева градусов до 1000 плюс-минус, а скорее при нагреве растрескается и при росте
температуры дальше точно потечет. Так вот что же такое должно произойти
в кофемашине, чтобы потекли такие кондеры???  ::)
Andrew
#11
текут и изменяют свои параметры как електролиты, керамика (разнцы нет смд монтаж или навес) резисторы особенно смд монтаж. Все это из опыта ремонта не только кофе машин ( случай мультиварка филипс ошибка датчика нагрева не правильно отслеживает режим кипения больше 120 градусов, по порту проца куда подключается датчик температуры две керамики на корпус в одном утечка лечение произведено заменой) таких примеров могу привести много с разной техникой :D
В керамике нечему течь.
Вот микротрещины, из-за которых происходит уход параметров - это всегда пожалуйста. :)
Только паразитной постоянке...
Которая и возникает только лишь при повреждениях конденсатора.
При нормальных условиях постоянка физически не имеет возможности пройти через кондёр. :)
