XP7200 не включается
Автор XedoX, марта 27, 2018, 09:32:20
XedoX
Такая проблема - при нажатии кнопки включения, нет никакой индикации, но реле бойлера включается и откл. по нагреву. Больше никакой реакции. На 7-сегментном индикаторе тоже ничего нет. Питание +5В есть. Правда оборваны провода флуометра и датчика уровня воды(не знаю правильной распиновки).. Но без них она должна хотя-бы засветится?
Плату с кнопками которая смотрели? Может там окислы или коррозия?
XedoX
Плат управления в наличии 2 штуки - ведут себя одинаково.
Правда силовая плата не родная V16, родную V21 сожгли при замене дистрибьютора :o
Может они не совместимы?
Smith
При нажатии кнопки включения она все же включается раз бойлер греется?или греется при включении вилки в розетку?
без расходомера и датчика воды включается,греется, кнопка мигает синим
XedoX
Если так рассуждать, то да включается)
При включении в розетку ничего не происходит, нагрев включается при нажатии кнопки включения.
Smith
Две Ваши силовые платы вряд ли бы так одинаково умерли, смотрите урпавляющую.
Если уже оборваны два датчика-интересно что дальше))
XedoX
Силовая сгоревшая одна и то по причине попадания 220В на процессор :o
Но не суть: заменил микросхемы на управляющих платах - заработали, есть индикация!
Осталось восстановить провода датчиков протока и наличия воды.. Кто может их сфотографировать или дать распиновку?
Буду весьма признателен ;)
Какие микросхемы заменил?
XedoX
#8
Сдвиговый регистр 74HC595.
XedoX
С проводами разобрался. Еще оказались неисправными датчики Холла в флоуметре и датчике уровня воды - последний был запасной. Надо купить новый для флоу..
XedoX
Итак электронику победил - все работает ;)
Если кому интересно: SS413A датчик Холла для флоуметра.
Теперь проблема в гидравлике, не опускается гидроцилиндр, а вся вода вытекает под машину( Он ремонтопригоден? если где-то обсуждалось прошу ткнуть меня в тему, спасибо.
Повозиться можно, но результат 50/50
DanilinSA
Снимать гидроблок и смотреть, откуда течет. По результатам уже и определяться.
SeregaSher
Конечно, если не сломан. Он разбирается геморойно, но ничего сложного тамнету. 4 резиновых кольца замените и не будет течь. Видео разбора в ютубе есть.
Короче ремкомплект покупаете (12 шт), не только на гидроцилиндр. Я на ибэй брал, с доставкой окола 15 евро из германии.
