Ecam 23.450 Вставьте заварочный узел
Автор Tenchik, марта 30, 2018, 18:18:58
Tenchik
Добрый день. Нужен совет по км Delonghi ecam 23.450. Через раз пишет вставить зав. узел. Чаше всего проблема проявляется при включении и выключении. Предыдущие темы с такой проблемы прочитал. Концевики проверены, в тесте их определяет. На сколько известно датчик хола при тесте не опрашивается, но нового нет подкинуть. Шлейф проверен, плата на наличие трещин и непропаев проверенна. Такое ощущение что датчик хола видит лишние обороты шпильки или не видит их вообще... Прошу помочь советом
SB
Тему оформить в соответствии с требованиями форума!
Так все остальное и будет нормально, поскольку открутилась гайка трансмиссии.
SB
Нет данных штрих-кода от автора, естественно неизвестна дата рождения КМ и сколько она эксплуатировалась.
Tenchik
Тему поправлю! Не сфотал шильдик(
Tenchik
#5
Добрался до км, ECAM 23.450.S, данные с модуля: 5213213921. SW 1.0. Дата 16/01/12.
Сегодня полностью всю разобрал, шпильку и лифт проверил, гайка не открутилась, износа по приводу нет. Заменил датчик хола, сварила 7 чашек и при выключении снова "вставьте зав.узел". Посоветуйте на что еще обратить внимание?
SB
Верхний концевик замени, пружина там есть в наличии?
Tenchik
Пружина есть, получается концевик может позже сработать и ошибка вылезает по датчику хола? Были случаи когда верхнего концевика не видит, пытается додавить и появляется  сильный гул
Подклей пластину с 0,5 мм под площадку(инфузора) верхнего концевика. Как то была проблемка и замерив на разных машинках ,то толщина площадок отличалась на 0,5 мм.Подклеивши на двухсторонний скотч тоненькой пластины,проблема уходила.
Tenchik
Спасибо за совет. Попробую так сделать, по результатам отпишусь!
Tenchik
До пластины дело пока не дошло, подкинул новый зав.блок, дефект пропал. Смотрю на новый и на  старый, разницы никакой не вижу... Поварю  пока на новом, понаблюдаю)
Видимо есть выработка резьбы в лифте. Плюс задир пластика в конце хода. На есам электроника очень чувствительна к износу трансмиссии.
OTTO
САМОЕ ДОРОГОЕ ЭТО ВРЕМЯ
tihiy23
Здравствуйте.
Проблема такая же , сообщение " вставьте ЗУ" появляется при включении или выключении", при приготовлении кофе из 10 чашек ни разу не высветилось сообщение. ЗУ чист, резьба на редукторе в нормальном состоянии,
шасси без трещин, задиров и износа. Ошибка появляется при движении ЗУ к верхнему микропереключателю.
Как определили, что нет задиров и трещины?
