Talea Giro plus sup0320r Ошибка при приготовлении кофе
Автор zubeir89, апреля 24, 2018, 12:35:33
zubeir89
маркировка на шестерне 1.4.600.29.00 так понимаю рояловские сюда не пойдут?
Это я не знаю.Еще не летели с такой машинки.По номеру у Роялки и Виенки другие.Если есть Рояловская сравни визуально.
Сюда уже как запчасть  поставляют сразу пару шестерен, партнамбер Saeco для редуктора с 2-мя микриками 20000455. Но сейчас уже идут филипсовские номера >:(
И да, от Рояла 100% не подойдут, сравните хотя-бы зубья на шестернях, тут гораздо крупнее  ;)
zubeir89
#19
Подскажите, поставил новую шестерню, теперь после того как варочный блок подымается до конца, кофе не начинает делать а загораются лампочка жмыха и декальцинации, они поэтапно моргают, в тестовом режиме редуктор крутиться хорошо и при попадании на микрики срабатывают лампочки нижняя и верхняя.
zubeir89
Подскажите как на этой моделе сделать  молотый кофе, не могу найти
Если где зернышки есть еще ложка,то дойти до нее.Если ложки нет ,то никак. :)
zubeir89
странно, нет там  функции молотого кофе, а в отсеке есть отверстие куда сыпится молотый кофе
Отверстие есть,но крышка его,как правило не открывается.
zubeir89
странно, как так выходит
zubeir89
Заметил следующее, если промыть заварное устройство то первую порцию делает хорошо, но потом заварной механизм пачкается жмыхом, вторую и третью порцию уже не варит, там есть проволочка возле поршня, думаю может она выгребает остатки кофейного жмыха и пачкает заварное устройство, не могу понять как выставить меньше дозу, спереди крутилка не соединена  не с чем, а таблетка немного крупноватая выходит
zubeir89
Можно ли как то сбросить ее заводские параметры? такое ощущение что кофемолка сильно много намалывает кофе, а уменьшить дозу не получается
Просто вот такая крышка должна быть.И на этой модели она не поворачивается.
https://nastia.in.ua/p334167062-povorotnaya-kryshka-kryshku.html
На счет крупной таблетки,уже написали.А вообще,нужно инструкцию читать.
https://ucoffee-machines.com/wp-content/uploads/2015/10/Saeco_Talea_Giro_manual_rus.pdf
zubeir89
При минимальной дозе  мелит много кофе, я так понимаю одно зерно слабый, а три крепкий.
