Krups EA 82 выталкивает бак с водой при сбросе давления
Автор alex992, апреля 24, 2018, 14:32:29
alex992
 Всем привет , с Крупсами только начинаю знакомство , поэтому прошу сильно не ругать , поиском ничего похожего не нашел . По теме - Крупс ЕА 82 в момент сброса таблетки выбивает водяной  бак с посадочного места . Что успел посмотреть - разбирал клапан сброса давления ( или дренажный , не знаю как его правильней назвать ) , ничего критичного не нашел , внутри было немного жмыха , промыл , собрал на место , ничего не изменилось . Понятно , что избыточное давление не сбрасывается , но почему ? В чем еще может быть причина , может сталкивался кто с аналогичной поломкой ?
Там приличный напор при сбросе. Смотри сито в самом бачке. Возможно забилось и создаёт препятствие дренажу. Вообще странно, бачек тяжёлый с водой, как его может вытолкнуть?
alex992
 osja , спасибо за совет . Сетка чистая . клапан бака - не вижу дефекта . Сам такое вижу в первый раз , силы хватает даже целиком наполненный выбить сантиметра на 2 - 3 вверх подлетает  :o
А можно видео, хочется во отчую посмотреть как это выглядит...
alex992
  Похоже , один из вариантов найден ( мне даже стыдно признаться , что не обратил внимания ) в бачке фильтр для воды , судя по всему с истекшим сроком службы , снял и вуаля , 3 чашки , пока все работает . Признаюсь , мой косяк , моя невнимательность . Видео все еще надо , реально бачок взлетает ))?
alex992
 Видео по всей видимости не будет , фильтр сдох окончательно - не забирает воду из бака с ним вообще ) А так забавное зрелище )
Афигеть, это ж до какой степени надо его заездить? Или вода такая "чистая" ))
alex992
 Лично для меня ничего удивительного нет , попадались и такие , которые вообще были уверены , что фильтр на весь срок службы прибора )) Как то была Jura Е 55 по - моему , так у нее вся система в угле слизистом была , задолбался вычищать .
Feuer
alex992
 Постоянно просила заполнить систему ,так что Бог миловал , не удалось испить сей напиток ))
Авасик
Обычная ситуация с этими фильтрами, у меня бачки подлетали не один раз. Там сброс идёт через клапан  обратно в бачок.
Клиенты ленятся их менять. Рекомендую им применять внешние фильтры, а от этого отказаться.
Авторизация SEB
