тонкая таблетка Krups EA8005
Автор sushniak, мая 04, 2018, 16:57:05
sushniak
Добрый день, прошу помощи по калибровке размера  таблетки, (моя 7мм),в открытом доступе мануала не нашел.
ТО полное делал, заменил резинки на поршне, почистил мельницу, заварочный блок, поршень.
Форум читал? Темы есть такие.
sushniak
Читал, нашел только первую страницу мануала, где дано только часть инструкции.
Проблема точно не в железе.у меня настолько сильно спрессовывает таблетку, что к концу варки помпа уже не может продавить ее и слышно как вода закипать начинает, а кофе еле еле капает при этом.
А помол увеличить пробовали?
sushniak
В первую очередь, и клапан в поршне даже снимал, думал задубел настолько
На хэпэ72 прекрасно регулируется время работы молки... всё есть здесь!
Сергей Шустеров
Фото прессованной таблетки добавьте, и помол крупиц молотого кофе отдельно, толщина таблетки у вас в норме, а вот с помолом подозрительно. Заодно и проверьте состояние крыльчатки в кофемолке, если она сточена (лопасти) то и на выходе у вас будет кофе как перетертая мука. Для чистоты эксперимента засыпьте молотый кофе среднего помола 2.5 чайной ложки без горки, и сварите так кофе без участия кофемолки предварительно понаблюдав за процессом варки кофе. Второе, понаблюдайте за количеством воды в поддоне если много сливается, значит травит клапан на помпе прямиком в поддон соответственно и падает рабочее давление, в третьих помпа имеет свой ресурс, износ внутренних частей насоса тоже влияет на рабочее давление, дерзайте, вам есть что проверить! Для полноты информации добавьте фото наклейки (модель) с аппарата и не забудьте про фото таблетки о котором я говорил. Спасибо за понимание.
sushniak
Хорошо, фото добавлю в понедельник, но у меня на bocsh 50129 таблетка значительно крупнее, помол настраивал на одинаковом кофе, т.е. на выходе с кофемолки примерно крупицы одного размера с бошем.
Еще заметил если не останавливать варку  на крупсе в момент закипания воды, то помпа пытается продавить кофейную таблетку и тем самым приподнимает поршень, такое происходит при выборе объема приготовления от 150мл и больше.
На маленьких объемах все более менее, но вкус кофе не насыщенный, как будто слишком грубый помол.
В любом случае спасибо, сделаю фото, напишу.
Чем больше объем, тем дольше время воздействия воды на кофейную таблетку, и тем больше она разбухает. Соответственно помпе сложнее продавить воду через нее. И сравнивать бош и крупс нельзя, принцип совершенно разный.
sushniak
#9
Фото таблетки, помола, наклейки, в поддон вода сливается только после окончании варки, время помола 7 секунд, и так она ведет себя в конце варки https://photos.app.goo.gl/eDLtBZ46aybZxtMp6
Модель в теме исправьте, пожалуйста.
SergTMN
С помолом и таблеткой, у кофемашины, более или менее хорошо. Из всего, что написано, можно предположить, что насос не выдает нужного давления или забиты клапана после насоса. Хотя... Вы пишите, что полное ТО провели. Проверьте дистрибьютор.
Сергей Шустеров
Не помешало бы ревизию самой помпы сделать разобрав внутрянку. Бывали случаи что лопается пружина или стирается штопорное кольцо что бы вода в обратную сторону не качала.
SergTMN
Посмотрел видео, как работает кофемашина. А теперь, Дмитрий, попробуй сделать капучино. И если из капучинатора польется вода... А это процентов 70 так и будет... "Дяденька! Дяденька! А я знаю, что у вас сломалось!"
А кто ёще просматривал видео?  :D
