Paulig Cupsolo ремонт
Автор Александр_11, июня 03, 2018, 18:34:49
Александр_11
#15
Чистить от накипи? Запускал процесс очистки от накипи много раз и эффекта нет( есть смысл снять датчик и прочистить отдельно?
Разбирать и чистить в ручную.Только вход выход не попутать.
Цитаты без необходимости не использовать!!!! Только для акцента на конкретную фразу, или отвечая на пост ушедший за предыдущий. Есть кнопка "ОТВЕТ".
А помпа какая в ней установлена?
Александр_11
В общем, еще раз спасибо за советы, разобрал-таки, почистил датчик воды. Он был не особо грязный, проще сказать совсем не грязный.. И это не было причиной неисправности. Результат не изменился.. При готовке мограет прочистка и наливается меньше(
По поводу помпы не знаю, где посмотреть на нее нужно посмотреть? :)
Александр_11
Разглядел: помпа Sysko
Александр_11
Вот! Если в таком виде это поможет)
Бойлер не видно. Какой?
Александр_11
Вот! Что подскажите сделать, чтобы все стало как надо?
#25
Всё, теперь узнал. Это аналог китайской cremesso. Не плохая кофеварка, но капсулы не ходовые.
Скорее всего не видит она импульсов со счётчика.
Разбирал я пару таких кофеварок на органы.Не плохая там помпа,мощнее Ульки,но как то продал одну,предварительно ее проверив на прямую подключив к 220в.Качала нормально.Когда клиент звонит и говорит,что слабо кофе льется. Я сказал,что может где затык.В общем,что бы долго не писать.Привез он мне машинку,я не стал долго мучатся и сразу проверил помпу манометром.а она оказывается давит где то около 8 бар.В общем проверяю вторую,та показывает больше 16 бар.Поставил ему вторую.Они кстати разборные.В общем допускаю,что не выдавливает она положенную мощность,от сюда может и проблема.
В общем про помпу я не зря спрашивал. На капсульных как-то быстро дохнут они.
Александр_11
И вот спустя много времени снова дошли руки до кофемашины. Решил отнести в ремонт. Там провели диагностику, сказали, что у вас датчик потока воды плохо работает, отсюда и проблема! Плохо качает воду, а машина воспринимает это как будто внутри засор.. Может быть такое? Датчик я разбирал, он не грязный, вроде ломаться там особо нечему...
Также сказали, что ее нужно почистить-в это верится больше. Разборка, внутренняя чистка...
Кто подскажет: датчик протока воды такой 974-9501-a180 1.2мм.  Но что-то именно таких я не нашел нигде в продаже а интернете. Есть ли какой-нибудь аналог и можно ли поставить с другой кофемашины, например Bosch...?
Спасибо за ответы!
Море таких датчиков.В том числе и на Бошиках и на Юра и на Делонги,Саеках(правда не всех) и Крупсах и т. д. стоят.Ну лучше бы в сервисе помпу на манометре проверили.И что то мне подсказывает,что дело в помпе.(хотя датчик не исключаю).
