Paulig Cupsolo ремонт
Автор Александр_11, июня 03, 2018, 18:34:49
Александр_11
Цитата: tsariok от июля 17, 2018, 23:19:59
Море таких датчиков
А принципиальны цифры 974-9501-a180 1.2мм? Обязательно искать именно такую или можно брать не думая с бош, делонги и т.д?
Александр_11
Попробовал снова почистить датчик протока воды: все промыл, собрал, поставил на место. Включил машину и замечаю, что вода в трубочке после этого датчика бежит с воздухом! Ну и дальше по системе! Я так понимаю это ненормальное явление? В датчике где-то подсос воздуха или он совсем помер?
Да, подсос. Может в сочленении бачка и манжеты. Но обычно через счётчик.
Александр_11
Всем доброго времени суток! В продолжении темы https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=14555.0, решил создать новую... В итоге все же решил поменять флоуметр. Только вопрос: на датчике цифры 974-9501-a180 1.2мм. Принципиальны ли они? Можно взять датчик с другой кофемашины, с делонги, бош, крупс, например? В чем у них различие? На мой взгляд особого отличия быть не должно... внутри крыльчатка с магнитами, сверху датчик хола... или есть все-таки принципиальные отличия и так просто заменить на новый с другой машины не получится? Подскажите, кто может!!! Спасибо!
Не стоит новую тему открывать. Продолжим тут. Если в итоге объем стандартных порций не принципиален, то можно любой удобный счётчик поставить. Лишь бы по питанию подходил и уровни выходного сигнала соответствовал. Это в автоматических навороченных машинках могут возникнуть проблемы с нестыковкой времени и импульсов. В капсульной думаю это прокатит.
Александр_11
Питание замерял: приходит +5В. На выходе соответственно тоже +5В импульсы.
Ну тогда смело лепи любой. На сколько мне известно эта модель такая же как китайская cremesso, а там обычный счётчик, как на боше, делонжи, Саеко, Юра используется. Маркировка может отличаться, а по сути одно и тоже.
Александр_11
Спасибо за совет! Буду пробовать!
Александр_11
Купил новый датчик - фирма Bosch. Хоть у него вход и выход под углом 90 градусов, а не как у родного под 180, установил, подсоединил. Но это к сожалению не решило проблему... В процессе приготовления кофе все равно мигает кнопка промывки... Даже не знаю, что теперь и думать.. Пробовал включить режим приготовления чашки кофе без капсулы - абсолютно все также.. Кто что подскажет теперь?)
Крышку счётчика как угодно можно установить. Вход с выходом не перепутали? Стрелочками указано.
Александр_11
Да, я с крышкой на старом поигрался, понимаю, что можно как угодно установить. Но на первое включение поставил как был изначально собран) вход с выходом не перепутал, по стрелкам)
Как то мне попадалась кремессо с похожей иллюминацией. Так и не разобрался в причине. Возможно не завершенная чистка.
Александр_11
Собственно чистка и не начиналась, если Вы имеете ввиду разбор кофемашины и чистку деталей (ну кроме датчика протока воды). Чистка спец растворами не помогла... Промывали очень много раз( Если разбирать машину, что почистить в первую очередь стоит?)
Не механическая чистка, а программная. Не важно с химией или простой водой. Важно соблюсти последовательность действий. Порой мелочь все портит.
Александр_11
Ааа! Но вообще эта кнопка начала загораться, когда я и не задумывался о чистке. Машина работала, было все хорошо. А потом бац, и загорелась! Промывку по инструкции делал..
