XP 7240 после 2 кофе уходит в тест режим
Автор S_povar, июля 01, 2018, 18:39:54
morozov17
Здравствуйте. Гидроцилиндр ставился новый или б/у. Именно он отвечает за сброс таблетки в контейнер, точнее поршень, который если не дойдет до нижнего положения из-за утечек не нажмет на шток нижнего поршня бойлера.
Melnikov
S_povar
Гидроцилиндр б/у поставил. Проблема решилась после замены силовой платы и платы управления. А помпа тут к чему?
Вопрос был уже следующий по плате, стоит ли ее ковырять или лучше найти идентичную и заменить?
АлексНикол
а конкретней , именно в плате управления или силовой плате вопрос? такая же есть машинка и не могу востановить. причем варит все нормально, но стоит выключить и включить - или сразу при вкл любой функции становиться на авторегулеровку или через цикл..
