Werus
Цитата: Feuer от июля 16, 2018, 23:52:13
Течь имел ввиду на первом фото в вашем ответе номер 33. Второй коннектор сверху, ответвление на право. 99% там плохая прокладка.
А какого там размера прокладка? Чтобы точно знать что покупать, снимать не хочу, так хоть держит.
Нашел OKS за 330р.
Werus
Цитата: osja от июля 17, 2018, 00:04:32
Отметки маркером на кофемолке, это заводские. Их совмещают при сборке. Далее регулируют по вкусу. Пужинки и кольцо менять не требуется. Пружинки с шариками, это обгонная муфта, для исключения заклинивания в случае попадания твердого предмета. Если режущая кромка ножей острая, то ещё нормальные ножи. Я ногтем проверяю.
Завтра постараюсь сделать фото мест требующих внимание. Где, что закорачивать, и как подключать без бачка.
Смазку сложно найти. Можно спросить в магазинах водолазного оборудования, или где подшипники продают. Густая силиконовая смазка с пищевым допуском. Диапазон температур должен быть большим. Не ниже 250 градусов.
Жалко про ногти раньше не написали), завтра снова достану. Они должны их стричь?:) Я просто щупал, пальцем, но так как не видел новых, не понятно, острые или нет. Про пружинки успокоили, думал уж искать, на вид прям сточенные, причем с двух сторон).
Если не трудно, напишите, что где нужно смазывать, про заварник видео нашел, еще не смотрел, но он от другой машины и не факт что там скажут что мазать.
#62
Размер внутренний диаметр 4 мм, толщина сечения 2 мм.
Вот ссылка по ремонту заварника https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=1147.0
Werus
#63
Начну от обратного.
После заварки кофе, обнаружил лужу под машиной.
Подумал что пропускает шланг, полез во внутрь
Капля на пластинке по середине фото (как в последствии понял, это просто осадок пара)
1. Увидел что правая помпа мокрая, она вообще течь может?
(там где контакты, видно вода стоит)
Под нижним бойлером на его креплениях, стояла вода
2. Под бойлером вода, похоже течет он (Как понять что течет он, без включения, если снять, на нем что то можно увидеть, или течет не он, а прокладка не держит и из нее сифонит?)
(в правой ложбинке)
Над бойлером у стенки какая то трубка окутана поролоном, на фото плохо видно, но его часть мокрая, похоже когда от бойлера пар фигачил промокла
У верхнего бойлера кстати все сухо, похоже это конденсат от нижнего, ведь там парилка, из за него гайки и заржавели
3. Купил смазку, такой объем за такие деньги, думал зайти в интим магазин, но если про пищевой допуск меня бы еще поняли, а вот про +200 градусов челюсть наверное бы отвисла :-D
Так и не понял какой у нее срок годности, продавец кричал что мы официальные дилеры, я говорю покажи дату, потом увидел с боку сам, он спрашивает где там дата), надеюсь это дата выпуска, сказали что она к ним пришла недавно, мол поэтому просроченная быть не может, но срока годности на тубе нет. Кто нибудь знает какой срок годности?
Как писал выше, вчера перебрал полностью кофемолки, выставил их на абсолютный минимум, попытался сегодня смолоть
пишет "Check bean hoppers", думаю что ему надо, зерна то набиты, причем он сначала молол и звук сильно отличался от тех, которые были до перебора и наливает воды грам 20, потом выдает эту ошибку, оказалось что похоже слишком маленький зазор и даже мелкого кофе проходит мало. Выставил крупнее, появилась пенка, мм 4, сахар немного держит, хотел сделать еще помельче, но увидел воду, о которой написал выше.
4. Почему то ломается таблетка, или когда разбивается в пустую чашу это нормально?
Смазку брал, хотел перебрать заварник, может продавить не может на самой мелкой? Но тогда он бы не писал дай зерен, получается просто проходило мало.
Werus
Пост выше про протечку, если течет прокладка? то поменяю
А в какой из тех что вы показывали в объявлениях она стоит?
Линк глянул, фоток конечно много, но если никогда не разбирал), толку мало. В видео подробно рассказывают как разобрать, правда у Саеко, но думаю суть одна.
Feuer
С таким состоянием вам тупо надо заказывать комплект прокладок и менять ВСЕ. При нормальной эксплуатации гайки не ржавеют. Или протечки или машинка хранилась в сыром помещении.
Feuer
#66
У меня сейчас стоит разобранный флейр. Если есть какие-то вопросы задавайте пока не ушла к клиенту..
Сам бойлер крайне редко течет. Смотри внимательно соединения вокруг него.
Werus
фото инструкция (osja, обещал выше, но наверное пока занят), как коротить где и что), чтобы посмотреть работу бойлеров с открытой крышкой, и шланги получается надо все в воду опускать? (которые идут в под бункером с водою?
Werus
Все это в каких местах? (бойлеры или всю машину :) ) Со временем сделаю, сейчас главное устранить текущие проблемы.
Werus
Это получается только под давлением можно увидеть?
Конечно под давлением. Сейчас занят, ворота варю во дворе. Освобожусь сфотаю.
Feuer
Коротить тут.
Оба в воду.
Суть в том что починив одно сразу может вылезти другое дальше в системе. Или чуть позже. Машинку не обслуживали грамотно и не делали предпродажную подготовку. Так что готовтесь к дальнейшим сюрпризам. А раз вы будете заказывать запчасти, то лучше заказать всё и сразу чтобы два раза не платить за доставку и не тратить время на её переборку. А так решать вам.
Да верно, тут закоротить. Я вставляю туда саморез. Две трубки соединяю тройником и в бутыль. Только в открытом состоянии можно увидеть протечки. Фото прилагаю.
Коробочки с проводами у себя не обнаружил.
