Philips HD 8649 Стук при промывке
Автор GSC, августа 02, 2018, 08:34:31
GSC
Добрый день, уважаемые форумчане, хочу попросить помощи с такой проблемой: При промывке, после включения кофемашины, в ЗУ раздается стук/удар при обратном ходе ЗУ в начальное положение , также при промывке после выключения раздается стук/удар тоже при обратном ходе ЗУ, при варке кофе механизм работает отлично. ЗУ перебирал чистил и смазывал, эффекта ноль. При тест режиме прогонкой вверх и вниз ЗУ стука/удара не наблюдается. Прошу помочь в данном вопросе, уже всю голову сломал.
GSC
Опытным путем выяснил, что виноват крема клапан, при удалении шарика из него все стуки пропали, вопрос к форумчанам, как может влиять этот шарик на удары и стуки в ЗУ?
SergTMN
При "опытном пути" перебрал ЗУ и собрал его правильно. Ставь шарик на место. Этот элемент вообще тут ни при чем.
GSC
Такое ощущение что при установке шарика на месте, в заварочной камере создается разряжение, и при обратном ходе, поршень, за счет него и стукает, возможно ли такое?
Давай видео с нормальным звуком, народ разберётся ...
GSC
Заварник можно смазать, а так "криминала" никакого не заметил.
GSC
Большое Спасибо! Попробую смазать заново.
Ключевое слово регулярно, а не заново... ;) Регламент обслуживания должен быть у вашей кофемашины на дверце заварника.
SergTMN
Кроме совета, смазать заварник, еще один. Стук при возврате ЗУ в положение 0. Криво установлен сам ЗУ. Это может быть из за неправильно собранного ЗУ или из за накопившейся грязи посадочных мест этого ЗУ. Почисти там все основательно и под ним, тоже. Проверь, где и как перекашивает ЗУ. Проверь коленвал ЗУ. Шарик крема поставь на место, он не виноват.
GSC
Стук идёт именно при промывке перед приготовлением и после. При варке и выбросе таблетки звук в норме. Издается в момент выхода поршня. Все чистое уже. Промыл все места. Звук начался ещё до полной переборки ЗУ, собственно поэтому его и перебирал. В тест режиме прогонял все в норме. Но стоит пролить в тест режиме подачей воды, а потом пустить ЗУ в обратный ход, стук опять проявляется.
Нижний поршень тоже отмывали от масел?
GSC
#13
Да. Полностью все детали чистил.
П.с. смазку использую" xy-2" . Заказаывал с Китая.
Я б с таким названием смазку не заказывал.Там ясно написано,для двух " xy-2" ::)
