saeco phedra type d.a.5p07 прошивка Serial Memory
Автор trafukas69, августа 12, 2018, 17:24:57
trafukas69
Здравствуйте. Ищу рабочую плату ц.п.у. для вендинг машины saeco phedra type d.a.5p07, на плате: v0. 01.20 cod. 11008979, но не уверен что эта плата работала в оригинале.
Подозрение на эту плату потому как: нету выхода сигнала на силовую плату на микросхемму mm74hc14 а должен быть clock out, для микросхем 74hc166 вывод CP clock input.
Цепь от U1 цпу платы до mm74hc14 и 74hc166 в порядке.
На дисплее показывает: установите контейнер отходов,  закончились кредиты.
восстановление заводских установок и манипуляции с настройками не приносят реакции.
https://photos.app.goo.gl/7k5tdSmFR6TQSNfQ7
может знаете решение этой неисправности без замены платы  цпу,  или замена платы полностью решит проблему.
Может кто предложит плату полу дохлую" или рабочую
Есть микросхемма на плате spi память,FM25256B-G 256Kb FRAM Serial 5V Memory
может имеет кто слитую прошивку, или хоть в тексте прошивку, можно набить" если есть.
Машина испортилась по рассказу клиента от заклинивания мотора подачи сыпучего продукта,  то ли сахара то ли молока. потом сказали что вроде палёным воняло,  но ничего палёного не обнаружил. +5 вольт на цпу плате стабильно, на силовой в цепях логики +5 стабильно. При установке поддона отходов светодиод загорается и реле срабатывает,  но дисплей никак не реагирует.
Кнпка 3 сброса кредитов, без индикации,  лишь писк зуммера. Кнопка 2, нету пунктов 3, 4, то есть нету -  загрузить прошивку по модели. Знаю что это должно быть.
Подозрение что прошивка spi памяти попорчена.
trafukas69
выпаял FM25256B
подключил к программатору EZP2010
ID микросхеммы показывает но номер таковой не имеется в списке.
пробовал считать выставив самые разные с малым объёмом, считывает но там совсем мало самой прошивки - то есть всего несколько символов.
может кто имеет рабочую плату и может слить прошивку?
