M31 Bistro Не наполняется бойлер
Автор avtobar, августа 21, 2018, 15:55:43
avtobar
Добрый день.
Возникла проблема с La Cimbali M31 Bistro.
При включении кофемашины не включается наполнение бойлера: релле счелкает, загорается наполнение, напряжение на мотор помпы и клапан наполнения не подается. Кофемашина стояла не рабочей долго. Сделана капиталка. Проводка прозванивается. Напряжение теряется в плате. Может кто знает что еще посмотреть.
Спасибо.
avtobar
Которое щелкает. Вам виднее. Я алгоритм предлагаю. По профмашинкам не спец
avtobar
avtobar
Плата
Вообще машина хоть на кнопки реагирует? При условии что процессор живой, отследите по проводам реле на плате на помпу и клапан наполнения. Ну и транзистор дарлингтона может сдох. На М29 Select, которая под рукой есть, совсем другая плата.
avtobar
Клавиши загораются, но ничего не происходит
Ты же говорил, что щелкает реле. Подозреваю, что контакты реле подгоревшие, и не коммутируют цепь питания насоса.
SergTMN
Первое, что смотреть реле. Второе симистор отвечающий за насос и резистор с ним же и третье как уже было сказано, сам проц.
Цитата: SergTMN от августа 23, 2018, 17:26:14
Второе симистор отвечающий за насос .
Тут другая схемотехника, с порта проца сигнал на транзисторную матрицу которая  замыкает релюшки на плате, коммутирующие 220в.
Кстати, машина в автомате, возможно клапана на 24В, тогда на помпу будет внешнее дополнительное реле.
SergTMN
Это, да. Но питание пропадает. А в условии задачи ни чего не сказано о том, прогревается ли бойлер. По этому смотреть симистор, его там видно на схеме. Хотя, могу и ошибаться.
