Aulika SUP040RB не включается
Автор sdfx, сентября 06, 2018, 12:21:40
Проблему идентифицировали, но локализовать не получается. Гдето межслойная микротрещина в плате. В голом виде нормально стартует, только прикручиваеш плату и цепляешь левые кнопки начинает глючить. Если винты не зажимать, то при нажатии на кнопку кипятка проц уходит в перегруз.
sdfx
Очень интересно. То есть это всё таки типовуха и дело не в питании.
Либо коза между дорожек. Плата минимум трехслойная, дорожек куча, на просвет с нашим оборудованием(лампа и лупа) нифига не видно :)
sdfx
В межслойное не очень верится, скорее у проца какие-то лапы плохо припаяны. Можно попробовать его снять и снова поставить. А у вас перегибая плату можно добиться восстановления работоспособности?
Так она запускается пока не прикрутил. И работает все.
sdfx
У меня плата на изгибы и скручивание не реагирует. Пытался пальцем проц придавить к плате тоже 0 реакции.
Под микроскопом смотрел на качество пайки его ног - есть штуки три, которые мне не понравилось, попробуем его снять и поставить заново. Но у меня если честно нет полной уверенности. Неужели и правда сами платы с внутренним браком.
Пока Саека не была китайской, ничего такого не происходило.
sdfx
Нет, к сожалению прогрев проца никакого эффекта не даёт. Не изменилось вообще ничего.
voin2100
Все доброе утро. Ребята подскажите кто знает на сколько вольт стабилитрон dz6 в блоке питания? И может есть  хотя бы часть схемы БП Аулики.
voin2100
#24
микруха mp2565 прогорела.
sdfx
У меня есть немного новой инфы по теме. Попшикал во все кнопки мистером мускулом, думал может какая-то из кнопок течёт из-за чего машинка не может запуститься. После этой операции она вообще перестала щёлкать. Постояла какое-то время и начала щёлкать с удвоенной скоростью. Не могу сказать однозначно есть ли какая-то связь, т.к. в промежутке я еще снимал плату и ставил её на место. Да и аппарату всего год, сомнительно чтобы кнопки так быстро испортились.
Вообщем полная загадка с этой Ауликой, и как я понимаю - набирающая обороты, сейчас эта модель у многих посыплется похожим образом, массовый брак.
sdfx
Заказали новую плату, ждём.
voin2100
микрухи mp2565 не нашли. заменили ее и обвязку на блок mp1584(преобразователь с 24в на 5в). Заработало!
sdfx
Прогорела, в смысле дырка в ней или просто не выдавала 5 вольт?
Magic__
#29
А визуальное решение вопроса есть?
