TCA 5809/02 мигают ECO и индикатор переключения пара
Автор Nikola81, сентября 29, 2018, 22:51:45
WinSer68
Из за него может помпа молчать?
И есть ли аналог на нем маркировка 137
Конечно может. Нагуглить можно "датчик холла 137"
Ну и проверить его просто. +/- найдете, оставшаяся нога должна менять сигнал при поднесении магнита.
WinSer68
Цитата: Sherman от августа 30, 2022, 22:23:11
Видимо и плата коммутации на передней панели так же вышла из строя и флоуметр так же пришел в негодность.
На передней панели на плате вышел из строя датчик Холла 137. Который стоит на против магнита на переключателе Вода-Пар.
Флоуметр тоже под замену.
Машинка ожила и варит кофе с новой платой.
Всем спасибо
WinSer68
Всем привет.
Опять замолчала машина.
Запустили без воды. Теперь требует открыть переключатель пар/вода.
При переключении помпа молчит. Вода не идет.
Датчик холла сразу заменил, не помогло. ( магнит в переключателе на месте)
1. Как обмануть машину и запустить помпу что бы прокачать воду?
2. Как проверить идет от датчика сигнал или нет?
3. Кроме датчика Холла что еще может быть?
Только с разбором. Продать напрямую напряжение на помпу
При исправном датчике холла, когда поворачиваешь кран, индикация меняется. А неглядя менять детали, плохая идея, можно наворотить
WinSer68
Помпа качает, когда на нее подаешь напряжение напрямую.
WinSer68
При повороте ручки ни чего не меняется.
Кнопка мигает. Индикатор крана горит постоянно
WinSer68
Подкинул другую основную плату управления - заработала. Значит датчик Холла не причем.
Dushevny
На пути от датчика до "мозгов" с десяток разных компонентов, включая провода, разъемы и дорожки на плате. Никто телепатически не сможет указать вам, который из них у вас вышел из строя. Вам надо или брать в руки мультиметр, изучать основы работы с ним и самостоятельно проверять всю цепь от датчика до мозга (а может и от блока питания до датчика) или отдать машинку в ремонт тому, кто этими знаниями уже обладает.
Питание на датчик приходит?
WinSer68
#26
Изучил работу с мультиметром и понял что питание на датчик О Чудо! Приходит.
Dushevny
Отлично. Следующий шаг: доходит ли выходной сигнал датчика до платы. Т.е. меняется ли он уже на контакте разъема платы при повороте ручки и какое напряжение мультиметр показывает в разных положениях ручки?
