Melitta Solo вода в поддон уходит
Автор realeks, октября 06, 2018, 01:19:20
Jemand
#45
Штуцер тоже новый.  До того как поменял манжету на поршне заварника, бежала вода с кофе  из под поршня в лоток для таблеток. Теперь там герметично и вода вероятно бежит в месте стыковки входного штуцера заварника  и дренажного клапана т.к не может пройти дальше в кружку. Может ли, теоретически, там бежать вода при засоре, который находится где-то, включительно, от заварочной  группы до диспенсера включительно?
Не может, при условии целого клапана и уплотнительного колечка. Даже при полной закупорки
Jemand
Это, наверно, при условии хорошего прижима входного штуцера заварника к клапану. Если есть фото положения вала редуктора, в момент заварки кофе , по отношению к микрикам, то дайте , пожалуйста, ссылку.
Jemand
#49
Спасибо за картинку блока привода. Наконец-то дошли руки и проверил заварочный  блок на предмет засора. Оказался сильный засор в поршне под ситом, в районе клапана с пружинкой. После устранения засора кофе пошло в кружку и течь, в районе стыковки дренажного клапана и входного штуцера заварника, перестало. Вроде все теперь функционирует но надолго ли?   ;)  Читал выше , что средний помол делает оптимальной нагрузку на уже изношенный заварник  и продляет срок службы это так? Сейчас работает на среднем.
Помол если для себя,то делают по вкусу.Мелкий может не продавить помпа,так же чаще сито заварника забивается.
Изношенные ножи, так же являются источником пыли в помоле, которая и забивает поршень с клапаном.
