TES556M1RU/12 Не промывается. "ОШИБКА ОБР. В ТЕХСЛ."
Автор fiddler, ноября 01, 2018, 23:17:02
fiddler
Здравствуйте!
В одно прекрасное утро кофемашина внезапно написала на дисплее "ОШИБКА ОБР. В ТЕХСЛ." без каких-либо предпосылок. Такое впечатление, что как только начинает работать помпа, появляется эта ошибка. Хотелось бы понять хотя бы примерно в чем проблема и сколько будет стоить ремонт.
https://www.youtube.com/watch?v=OSUNV1nuTIM
Спасибо.
Нет потока  через счётчик воды. Разбирать нужно и заставить помпу качать.
Аlexlit
Была похожая ситуация на модельке TES 50621. Проблемы оказалась в микрике редуктора. Добраться до него не просто-всю КМ разбирать надо ,а она на пластиковых защелках.Разобрал микрик-почистил контакты. После этого КМ уже сварила не менее 1000 порций.
С каких крёв будете? Цены на ремонт разные...
Если есть в ней мультиклапан,то возможно он глючит.Вчера на 7-ке такое было.Перебрал ,почистил ,заработала.Дырочки забиты были.
Вячеслав79
Озвучу свою версию  - щетки залегли на двигателе редуктора зу, хотя и флоуметр вероятен и запор системы. Зайдите в сервис меню и прогоните компоненты. Сетевой выключатель выключить. Верхнюю ручку в положение промывка молочной системы, нижняя либо без разницы, либо в крайнее против часовой стрелке. Зажать кнопку "i" + "старт" и удерживая обе включить сетевой выключатель, по идее должен вывалиться в сервисное меню, там прогоните помпу, ЗУ, в другом разделе датчики сможете проверить на мультиклапане и редукторе.
Калининград на связи:
maruka
напряжение в розетке ок? до помпы вода доходит?
мультиклапан, мне кажется, всё-таки есть.
Вячеслав79
#9
Цитата: osja от ноября 04, 2018, 04:40:46
В ней нет мультиклапана.
Если не оштбаюсь, на видео слышен его двигатель работает, не слышно совсем работы ЗУ
Автор, заварочный узел двигается?
У меня такая вскрытая стоит, нет там мультиклапана. Он в 7-ой серии стоит.
Аlexlit
Обсуждение идет,а автора нет  :). В 50621 стоит мультиклапан. TES556M1RU очень на нее похожа- нет крана пара(горячей воды),открываемого вручную.
Вячеслав79
#12
Я порыл архив, судя по чертежу там есть мультиклапан, вероятно архив врет.
Действительно. У меня с механическим краном, а на видео без него.
fiddler
Москва
Зашел, только ничего не понял что в этом меню делать надо. Сумел только кофемолкой намолоть кофе в заварный блок.Помпа не качала, заварный узел тоже при включении не двигался кмк.
