TES556M1RU/12 Не промывается. "ОШИБКА ОБР. В ТЕХСЛ."
Автор fiddler, ноября 01, 2018, 23:17:02
amelkin.pavel
Каким образом настраивается объём порций?
В инструкции прочти, как объем изменить. У меня такая машинка один раз только была, обычно 5-я серия.
amelkin.pavel
#32
В инструкции указывается обычный процесс изменения объёма кофе, с помощью поворотного регулятора.
Или должна быть проведена калибровка датчика счёта воды?
В любом случае, данная ошибка "ОШИБКА ОБР В ТЕХСЛ" не даёт запустить машину
Если нет этого в инструкции, значит нет такой возможности.  А протечек нет, в поддоне воды не больше обычного?
amelkin.pavel
Проблема решена.
Замена мультиклапана "Bosch TES/Siemens 653514".
Также были протечки через "Соединение ЗУ Bosch/Siemens EQ5/EQ7; 0301071"
va1era
Здравствуйте, если есть возможность поделитесь сервис мануалом для этой машинки. Стала выдавать сообщение "запустить еще раз" и ни в какую не хочет работать.
calabi
Сбросьте до заводских настроек может поможет.
va1era
#37
Проблема оказалась в мультиклапане. Залип намертво, еле отцепил. Паралельно почистил кофемолку, вся в каком то сиропе. Хотел заодно почистить диспенсер, но так и не смог его извлечь. Подскажите как он извлекается?
Сброс на заводские эффекта не дал. При включении какое-то время горит надпись bosh затем опять включите ещё раз. Заметил странность машина реагирует на отсутствие бункера для воды, отходов и дверку заварного блока, а вот на отсутствие ЗУ не реагирует. Так и должно быть? Или это свидетельствует о проблеме с редуктором?
