CafeRomatica NICR 758 Льет кофе в поддон для отходов.
Автор Mikhail1990, ноября 12, 2018, 19:47:28
Mikhail1990
Доброго вечера. Nivona CafeRomatica 758 сначала сливала в дренаж. Промыл и смазал весь ЗУ, в том числе выпускной клапан и диспенсер, заменил дренажный клапап. Теперь льет в поддон для отходов.....кофе льется через технологическое отверстие, которое соединяется с трубкой на выход в диспенсер (Данное отверстие при прессование перекрывается резиновым уплотнителем) Кто сталкивался с подобной проблемой? Данный уплотнитель расходник? ( Не могу найти в продаже)  Или это связано с тем что верхний блок физически не дожимает ( проблема механики)
#1
Такое может быть при закупорке диспенсора. Снимите диспенсор, что бы силиконовая трубка торчала наружу и приготовьте кофе. Если в поддон не польется, то дело в диспенсоре. Иногда даже срывает эту трубку от давления.
Аlexlit
Как то была такая проблемка-потерялась резинка. Закрутил короткий саморез в отверстие.Кофе готовила. Ну а выходной диспенсер почистить никогда не помешает.
Mikhail1990
На выходе все прочистил и продул. Диспенсер тоже. Т.е кроме самореза выхода нет?? Хозяйка не хочет "колхоза" ну и за новый ЗУ платить тоже)) От чего такое может быть, если уплотнитель то где найти его?)
В нивоне нет перекладины, как в старых бошевских заварниках, но конструкция верхнего поршня тоже иногда трескается и при сдавливании таблетки эта резинка не закрывает отверстие. Внимательно обследуй заварник.
Mikhail1990
Визуально трещин нет. Понятно что она может проявляться при давлении....вообщем понятно. ЗУ под замену, как я понял либо болтик в отверстие....Спасибо
КофеМастер
в резинке есть так сказать полость над пипкой которая закрывает технологическое отверстие туда по диаметру подбираеш кусочек кольца. глушить отверстие не советую. у нас в офисе с поломаным плечем бош стоял так же заглушили пока запчасти ждали так она сбрасывала не таблетки а жижу, потом поставили плече с резинкой и все стало норм
КофеМастер
Mikhail1990
Так делал...вставлял плотный кусок резины. Не помогло.
