Подбор щеток для моторов постоянного тока кофемолок jura/bosch, saeco
Автор Artem01, ноября 19, 2018, 00:15:51
Artem01
Здравствуйте. Подскажите может кто сталкивался, где найти щетки на кофемолку Jura F50?.
Возможно от чего-то подходят. Нахожусь в Украине.
Спасибо.
В магазине электроинструмента, покупаете близкие по размеру меднографитовые щетки и доводите до нужного размера наждачной.
Feuer
Vladimir2020
 Всем доброго времени суток!
Прошу помощи у гуру в подборе медно-графитовых щёток для мотора кофемолки Saeco Royal Cappuccino.
Размер 4х6.3, длина 10 или 8мм (точно не знаю, осталось два обрубка, один короче, другой длиннее).
Пробовал искать, вариантов много, но это покупка кота в мешке, сколько будет кофемолка с ними ходить вообще непонятно. Если не лениво, просьба кинуть ссылку на хорошие качественные изделия, максимально близкие по размеру к указанным! Наверняка мой вопрос баян, но на форуме не нашёл ни одного (!) ответа на эту тему, видимо очень старая машина.
Заранее спасибо!
Темы объединил. Моторчики почти  одиковые. Беру чуть большего размера и наждачкой довожу до нормы.
Vladimir2020
Неужели за столько лет так и не нашлось точно в размер, хотя бы по сечению?
Да имеются, только производители, поставщики и марки меняются с умопомрачительной скоростью......
Одно время применял для автомобильных генераторов BX213 с подрезкой пополам и выдёргиванием проводника.
Отличный результат! Потом заметно подорожали, а затем подешевели и испоганились... Фиг пойми, кому верить...
У китайцев как вариант заказать, в размеры попадают, только фих знает как на китайском- без тоководов  :D
Vladimir2020
  Может будет кому полезно.
Подобрал щётки для кофемолку Royal Cappucino, очень близко подходят меднографитовые фирменные makita CB-434 (сечение 5х6, длина 12).
Их легко подточить на напильнике до близких к оригиналу 4х6 (оригинал 4х6,3) и длины примерно 8 или 9 мм.
Единственный вопрос, а какая щётка изнашивается быстрее, минусовая или плюсовая?!  Старые износились неравномерно, и это характерно.
Coffee Maniak
#12
позволите попутный вопрос?
Задница у кофемолки (Impressa X9) черная.
весь корпус мотора тоже почти черный от угольной пыли, как в копоти :)
Значит щетки должны быть 10,0 mm x 6,2 mm x 3,9 mm.
Я нашел почти идеально подходящие, но 6мм вместо 6,2 необходимых
Посоветуйте насколько критичны будут эти 0.2 мм.?
и как распознать именно медно-графитовые? Они же все обозначены как "Carbon brushes".
Может есть какие параметры износостойкости? Не хочется чтобы на пару дней и все стерлось в труху
Меднографитовые имеют красноватый оттенок. И 0.2 мм не играют роли. У вас то сейчас гораздо меньше.
gagaryn
