Impressa C5 проблема с подачей кофе, после помола зёрен.
Автор Niko2, ноября 24, 2018, 11:56:30
Niko2
 Всем добрый день. Jura C5  после помола зёрен, заварное устройство сжимается , начинает работать помпа, не долго где-то 1 секунду и на этом процесс   заканчивается, загорается индикатор "нет зёрен", полу мокрый жмых отправляется в отходы. Делал с молотым кофе результат тот же. Пар и горячую воду машина выдаёт. Уважаемые Гуру, как решить проблему.
Feuer
Заварник давно смазывался перебирался? Ходит туго? Возможно сломаны крепления привода заварника.
Niko2
В том, то и дело,  не знаю туго он должен работать или нет , но  он (зу) работает совсем легко, я отсоединил привод вместе энкодером  и пробывал вращать шестерню  заворного  устройства, удивило что з.у. работало без усилия как будто там нет ни чего ,хотя всё на месте
Feuer
Niko2
Да, конечно, сейчас снял з.у всё вроде нормально только вместо колец стоят манжеты голубого цвета https://www.juraprofi.de/Jura-Ersatzteile/Wartungssets/Jura-Ersatzteile-Wartungsset-XXL-Premium-mit-Lippendichtungen::6548.html?refID=gbase&gclid=EAIaIQobChMIkbCYiqXt3gIV7JPtCh0rtgj2EAYYAyABEgKMXPD_BwE  Крепление нормальное,перед разбором обратил внимание , что з.у. стабильно закреплено. Хотел выложить видео ,делал вложение а предосмотре нет не пойму почему.
Сколько молотого кофе засыпали? Так ведёт себя машинка, когда закладка слишком маленькая.
Niko2
#6
С начало одну мерную ложку, потом  две и  три, без изменения,  сожмёт,помпа включится и через секунду всё в отходы. такое чувство что она, машина не видет , что там есть молотое кофе
Загляните в отсек для молотого кофе, в каком положении заварник находится. При износе усиков нижний поршень становится как попало.
Там объем готового напитка не стоит случаем на ноле?
Niko2
нижний поршень стоит  внизу ,точно по середине, то есть не перекрывается.
Niko2
#10
А где это посмотреть.  Не обратил внимания  :( сейчас соберу заварник, и посмотрю  сколько горит элементов  над Rotary Switch
Niko2
Сейчас собрал и поставил з.у. ничего не изменилось .Количество воды был один сектор, ставил два,  без изменения. получается заварник сжимает кофе включается помпа через  секунду идёт дожим  ив место того ,чтоб дальше готовить кофе ,после дожима  машина сбрасывает в отходы молотый влажный кофе.
Feuer
#12
Сдаётся мне это энкодер барахлит или програмный сбой. Попробуйте выполнить программу чистки и декальцинации. Может её отпустит.
Niko2
To:Feuer. Энкодер пробывал менять, у меня их 2  нечего не изменилось  Подозрения на програмный сбой может быть, чего конечно не хотелось. Конечно попробую чистку и декальцинацию,  завтра отпишусь
Feuer
Про энкодер написал на всякий случай. Если бы он барахлил, то и инициализация с ошибкой прошла бы.
