Benvenuto B60 (TCA6701) не промывается при выключении
Автор eska, ноября 25, 2018, 10:42:11
В любом радиомагазине они есть. Покупай по образцу.
eska
А этот микрик разборный? Может там просто контакты надо прочистить?
При наличии времени и рук из нужного места можно и поморочиться.
eska
Я понимаю, что 2, поэтому и спросил о разборке. Если микрик мехнически работает, то там могли только контакты почернеть.
Цена на новый в РФ оригинальный микровыключатель от Cherry не выглядит гуманной. Самое дешевое, что удалось найти ~ 550 рублей за шт., не считая доставки.
По первому предложению зашёл, 68 рублей цена вопроса.
eska
Кто-то ставил такой Китай на редуктор, есть опыт?
Здесь дело не в Китае. Микрики не совсем обычные стоят, заметили?
eska
#24
Аналог серии D4 от Cherry.
Вы имеете ввиду две дырки в корпусе для установки? Или в чем их необычность?
Что касаетмя Китая, то продукция оттуда бывает разная, поэтому я и спросил о собственном опыте.
Цитата: osja от января 07, 2019, 04:32:36
Точно такие же, как в микроволновках.
С таким же лёгким нажатием?
Я в своё время не рискнул аналог поставить, т.к. и с родными хорошо видно выработку на позиционном колесе.
А если ещё и нажатие будет тугим?....
На редуктор советую родные ставить.Вплоть до того,что поменять местами .Поставить в редуктор те которые видят заварник и на который нажимает рычаг заварника.Так как то пробовал Саековские ставить в редуктор,толком не работали.На саековских чуть рычажек короче.
eska
Да, действительно, не все микрики одинаковые.
Даже в серии D4 от Cherry сила нажатия отличается у разных моделей, плюс еще есть вариации "X" - легкая, и "Y" - стандартная в рамках одной модели.
Таким образом, Cherry D41X - микрик с самым слабым нажатием в 15 грамм.
Зеленый китайский микрик требует нажатие от 35 +-15 грамм до  320+-80 грамм, так что вряд ли он подходит.
Пока тоже склоняюсь к тому, чтобы сделать ротацию имеющихся в КМ 4 микриков D41X, попутно попробовав их аккуратно вскрыть и почистить контакты.
eska
Поменял местами микрики редуктора и ключа заварника/рычага заварника.
Сварил пару чашек, все промывается. Но боюсь основная причина в износе диска редуктора, это видно на глаз, если присмотреться.
Доступен ли диск редуктора как отдельная запчасть или может быть есть какие-то методы по его "навариванию"?
