Delonghi EN 125.S не течет вода
Автор oleg612, декабря 02, 2018, 17:57:07
oleg612
Добрый! Машинка несколько лет простояла на даче у человека, в результате при приготовлении или попытке пролить воду она не течёт, не могу разобраться как её разобрать и в какую сторону двигаться?
Эта модель не просто разбирается. Нужно знать места потайных защёлок. На пальцах не объяснить. Но если вам не страшно немного испортить внешний вид, то можно плоский отвёрткой расщеплять половинки аккуратно.
Видимо кофеварка неоднократно переморозилась. Возможно и лечить больше не чего.
oleg612
Переморозилась точно, т.е. ремонту не подлежит?
SB
Помпа издает громкий звук - залип клапан в ней, очень тихий - затык дальше в гидросистеме.
В любом случае нужно вскрывать и доставать помпу.
Помпа не разборная, но если при подаче 220 В на контакты издает звуки, то можно залить в нее шприцом воду и реанимировать. Даже на новых такое бывает.
oleg612
Помпа издает громкий звук!!!
oleg612
Цитата: osja от декабря 03, 2018, 02:13:24
Вскрывай, смотри.
Хоть примерно с какой стороны начать?
С середины. Она половится. Не помню последовательность, всегда половиню как в первый раз. Помпа на сухую молотит, вот и громко.
SB
В сервисном мануале ST1644 на DLS, детально расписана разборка этого г...ща. Рекомендую почитать.
oleg612
#9
Цитата: SB от декабря 03, 2018, 11:00:51
...Помпа не разборная, но если при подаче 220 В на контакты издает звуки, то можно залить в нее шприцом воду и реанимировать. Даже на новых такое бывает.
С какой стороны воду заливать в помпу?
Для начала Как писали шприцом или грушей со стороны бачка загнать маленько водички в помпу.Обычно этого достаточно и она начинает качать.Редко бывает,что помогает только раствор лимонки.Так же шприцом вгоняешь в нее раствор.Ну а дальше покажет.Еще не было случая,чтобы этот способ не помог.
oleg612
Всем спасибо, налил воду в помпу, пошла водичка:-) Но в плане разборки, очень интересная машина:-)
oleg612
Можно ссылочку, что то не могу найти?
