Gaggia synchrony (SUP 020) проблема с кофемолкой
Автор RomanSteff, декабря 12, 2018, 12:56:43
RomanSteff
Добрый день, машина SUP020 при включении нагревается, но при нажатии на кнопку приготовления не мелет кофе, а индикатор слева от кнопки приготовления начинает моргать 24 раза и далее загорается снизу красный индикатор. Кофемолка при этом не мелет кофе. Предположил, что это в кофемолке дело, попробовал сварить на молотом, и все прошло как надо, машина сварила напиток.
Подскажите пожалуйста что может быть причиной отказа работать кофемолки? и как ее правильно разобрать?
Добрый день. А вы пробовали полистать форум? Кофемолки на всех старых моделях saeco, gaggia, spidem, одинаковые. Причины одни и те же. Либо износ щеток, либо с питанием беда.
RomanSteff
Добрый вечер, в соседней теме по саеко выяснил как разобрать, почистил, и все заработало. Но под конец помола кажется, что кофемолке трудновато становится молоть и она медленнее крутит. Предполагаю, что это из-за уставших жерновов кофемолки.
Скорее - из-за подклинивающего дозатора или неконтачащего микрика в нём.
А ещё скорее из-за протёртый крышки редуктора. Скоро ей полный пи...
RomanSteff
Доброго дня всем. Проблема прогрессирует, теперь отказывается молоть и на прежней настройке помола, когда отработанная таблетка выпадала в виде мокрой распадающейся амебы. При нажатии кнопки приготовления пытается тронуться, силенок не хватает, и загорается красный сигнал.
Как я понимаю, крышку редуктора модно поменять и проблема должна решиться?
я правильно понял, что нужно приобрести вот эту деталь Основа редуктора верт. кофемолки Saeco (запчасть для кофемашины)
Артикул: 0103029?
Не решится проблема, потому что в редукторе уже полно молотого кофе. Ищите новую кофемолку.
RomanSteff
разобрал кофемолку. крышка редуктора как и предполагали протерлась, и в подшипник начало попадать кофе, но не успело еще нападать, дай бог со спичечную головку там собрал пыли кофейной. Проблема похоже была в угольных щетках, одна совсем стерлась, и похоже подклинивала ротор.
#8
Подклинивать она не может, она подвисает. Если редуктор не загажен кофейной пылью, то кофемолке ещё можно помочь. Ищите крышку и меняйте щетки.
RomanSteff
#9
крышку закажу, щетки купил от дрели, напильником довел до нужного размера.
редуктор судя по ролику украинского мастера в ютубе можно разобрать, но машинке 14 лет, пластик не простит вынимания шариков. Поэтому оставил как есть. Собрал все обратно, кофемолка стала работать как в молодости :) Похоже дело было именно в угольных щетках.
Теперь думаю в магазине этого сайта закажу крушку, резинок всех набор и смазки, чтобы совсем стало агрегату хорошо.
Вот эта https://expert-cm.ru/products/smazka-pischevaya-dlya-uplotnitelei-45gr подойдет ведь, чтобы заварочный блок мазать и резинки?
