JURA D60 или KAFFIT Nizza
Автор Dmitrytperm, декабря 16, 2018, 22:15:23
Feuer
Я читал инструкцию к ней и не нашёл пуната отключения фильтра. Неужели Юра принуждает покупать оригинальные без возможности вообще отключить эту функцию?
Да уж! Если так, то пользователь разорится на фильтрах.
Как появится такая машинка в ремонте, проверю.
Жалко статью не найду, на habr.co... была. Короче, суть такая: системы присутствия съёмных частей в бытовой технике по вайфай или по блютуз. И просто так чашу от комбайна или фильтрующий блок от мойки воздуха уже не поставишь...
Классно?!  :)
И без того бытовая техника стала одноразовой, так ещё этими модулями напичкали. Скоро заварники в машинках этой фигнёй снабдят и приехали. Кольца разбухли, покупай новый заварник, регистрируй его на техпортале, сверка номеров, одобрение комиссии... ;D
Торгаши грёбаные, одно два слова....  >:(
Dmitrytperm
 Без паники уважаемые.
Очень доволен аппаратом. Помол даже не регулировал. Устраивает как настроено с завода. Сразу же сделал подходящий для себя объем напитков, тепеературу и крепость. Управление просто огонь!! Качество отличное, только на поддоне с одного угла — сколик/дефект пластика. Другие люди даже не заметят, но мне как перфекционисту это не понравилось. Кофе готовит очень вкусный. Пена очень высокая, пушистая, я конечно не специалист, но не в одной кофейне такого не видел))
По поводу фильтра: ::)
При первом запуске с момента покупки без фильтра никак не обойтись (должен быть вставлен) иначе нельзя продолжить настройки. Зато после того как машина уже настроена, при доставании фильтра пишет что нет фильтра, но кофе готовит, зато на следующих чашках — надпись просто пропадает и можно спокойно пользоваться без фильтра.. Но я обязательно потом попробую поколдавать. Сделаю отверстие в фильтре и высплю все наполнение)) отпишусь потом по результату. Просто боюсь что в какую то из чисток потребуется его установка. Ну типа обмануть машину. Есть подозрение что в отверстии куда он вставляется, есть какая то кнопка. Тоесть тупо определяет его наличие,  а в программе заложены переодические уведомления в зависимости от установленной жёсткости..
Покупкой доволен! Машинку всем рекомендую. Тем более по цене Tmall))
Там не кнопка, а индукционный датчик. Один раз менял такой в навороченной не помню какой  моделе. И эта падлюка ни в какую не запускалась, пока не увидела фильтр.
В корпусе фильтра находится механический фильт и натрийкатионит. Херня, которую можно регенирировать. Но эти хитрые фильтры ещё снабжены чем то типа счётчика литров. Какой тип и принцип подсчёта мне неизвестен. Либо при установке нового фильтра  он инициализируется  и просчет идёт  именно с этим фильмом электроникой машинки.  При достижении определенного литража работа машинки блокируется. Но это не точно, догадки.
Feuer
Фильтр с rfid меткой. Скорее всего машинка регистрирует серийный номер фильтра и когда флоуметр оттарабанит нужное кол-во литров серийник становится не действительным и тогда выскакивает сообщение о его замене.
Dmitrytperm
 Не пугайте.. Через месяц два узнаем. Но я не думаю что так сложно все устроено..
Dmitrytperm
Сегодня, после двух сваренных чашек кофе произошло нечто не понятное... Паддон с отходами тяжело достался, контейнер со жмыхом что то держало, как зацеп. Аккуратно все таки вытащил. Теперь поддон вместе с контейнером со жмыхом не встаёт на место. Там какая то пластиковая пластина выпала.. Не даёт поддону встать. что это может быть?(((
Не выпала. Ни чего страшного. Вытащи поддон, посвети фанариком в недра. Справа будет шелка с белой пипкой внутри, в которой концевик поддона находится, вот нужно нажать на этот концевик, заварник вернётся в нужное положение. Такое иногда бывает, если случайно выдернуть поддон во время работы заварника.
Dmitrytperm
#26
Нажал, держал, ничего не происходило, потом на машине появилась надпись открыть кран, кран открыл, вода вышла из капучинатора. Язычок встал на место. Ну пластинка. Это не дефект и не брак? Техническая особенность из за того что выключил не во время? Можно не переживать получается?  А то нигде в паспорте про это даже не указано. Кофе приготовлено, я её выключил вот и все..
Все в порядке. Просто выключать из сети, или сетевой кнопкой нужно после окончания цикла работы заварника, когда дисплей показывает готовность. Ну и поддон без необходимости не трогать во время движения заварника.
Dmitrytperm
Tmall выставил по супер цене DeLonghi Eletta ECAM45.764.W
38000р. Господи. Чуть чуть не дождался. Этот аппарат конечно серьёзнее и функциональнее.. Ну ладно Jura тоже не плохо)))
Поверь, он не серьезнее. Может дизайн подкупает, а по надёжности уступает. Не думай
