Автор Тема: Intensa ECAM 23.210 Постоянно сгорает резистор 47 Ом.  (Прочитано 14924 раз)
Оффлайн Coffee Maniak
  • Ст. Научный сотрудник
  • Авторитет: +12/-1
Господа! А есть ли здесь кто-нибудь кто разбирался в глобальных проблемах платы подобных машин?
Проблема стандартная- перестала включаться .. и все...
Разобрал... надеялся что где-то типа ... провод отошел :)))  Но увы.  Проверил все ответственные узлы- двигатель, бойлер, датчики- все кажется в норме и делает вид что показывает надлежащее сопротивление :)
Сама по себе плата на вид без следов каких то горелостей и проблем... Но, напряжение где-то теряется ...
Прозвонкой выявил сгоревший резистор 47 Ом 3W (что выполняет и роль предохранителя).  По "классике"- из-за скачка напряжения он мог сгореть после срабатывания варистора, который должен был скорее всего сгореть. Но... тут от классики отступление...  Все варисторы целы... Полупроводники и конденсаторы тоже "в правильную сторону" прозваниваются...
Ну что- поставил новый такой же, на 3W. И к нему еще в разрыв, последовательно обычный плавкий предохранитель на всякий случай...  Все цепи потребления отключил, подал 220V на соответствующие клеммы на плате. Однако чуда не произошло... Новый резистор мгновенно сгорел оставив за собой легкий дымок и вспышку (предохр. при этом уцелел)...
Пошел искать далее- два конденсатора на 400V 4,7 мкф вызвали подозрение ибо были замкнуты почти накоротко. Выпаял- оказались нормальными... Следующий элемент- шим-контроллер- семиногая LNK 364 GN. или же, оптопара.  Так же, вопросы еще к дросселю (коричневая вертикально запаянная фиговина...), свиду кажется чуток поврежденной (см. на фото), прозванивается с сопротивлением менее 1 ома...   Насколько это нормально?  И если нужно менять- как подобрать нужного параметра?  там кроме колечек ничего нет...
Однако, вернувшись к шим-контроллеру- подскажите кто в курсе, пожалуйста- по каким признакам можно определить его пригодность без выпаивания? Понятно - 4 верхних ножки это S (source) они и должны быть замкнуты...  но между 3 и 4 - 150 Ом в обоих направлениях.  между 4 и 5 - 110 также в обе стороны. 3-5 -- 60 Ом  между 5 и любой из S - 9 Ом.
Может ли это свидетельствовать о том что шим "ушел на пенсию"?  :)
Если однозначно- есть ли техническая возможность его заменить?  Там очень тесно вокруг него. Рядом электролит почти вплотную и куча мелких SMD элементов... Греть все это феном стремно- перегреть или вообще сдуть некоторые их микроскопических элементов - совершенно запросто...    Пробовал ли кто аккуратно отрезать дремелем ножки сверху и выпаять их по отдельности? Или есть менее изуверский метод?
Даже если реально окажется что именно этот шим-контроллер виновен- как разобраться в причинах ?
Сам по себе он (как интернет гласит)- штука надежная и не горит от нечего делать наверное...
Sorry что очень много накалякал :)  Но мне кажется тем кто в этой области уже плавал- после этого четко знает диагноз и схему лечения :)
Кста- был бы крайне благодарен если где то можно найти схему этого блока...
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2018, 07:16:06 от osja »
Онлайн MaestroSK
  • Авторитет: +167/-0
Ищите "козу". Если кратко. А так, на просторах интернета куча наглядный статей по ремонту импульсный блоков питания. И исправьте тему. Укажите там кратко неисправность.
Оффлайн loki1404
  • Авторитет: +50/-0
каюк дросселю. и второму вроде тоже.
Онлайн SB
  • Авторитет: +51/-0
  • РИА-сервис, Краснодар
Щимка под замену однозначно, после второго включения с неисправной шимкой (и повторным перегоранием 47 Ом) нужно просмотреть всю обвязку шимки, дроссель заменить не сильно принципиально каким, по току не менее, можно поставить с любого ИБП, это только цепь помехоподавления.
Варистор после 47 Ом не в пробое?
 По опыту: при перенапряжении в сети пробивается варистор и срабатывает защита в виде резистора 47 Ом.  И все, на плате.
По остальному железу проверить все термопредохранители бойлеров и аварийный клапан помпы.
 Если пробивает шимку,  и перегорает естественно дроссель, то во вторичных цепях был серьезный перегруз по току.
 Все меняется с паяльником и феном, если фен  "не стремно" в руки взять
  • Авторитет: +12/-1
Козу конечно поищу :)  капуччино на козьем молоке наверное супер! :)
А если серьезно- как это перевести? Со специфическим слэнгом мало знаком...
Статей и видео реально много, но, как правило меняют сгоревшие элементы и вуаля в т.ч. в стиральных машинах. Тут же режим работы немного другой.
Хочется найти и обезвредить "преступника" из-за которого сгорел контроллер. Для опытных ребят это как азбука... посему и обратился именно сюда.
Тему поменял. Благодарю за подсказку!
  • Авторитет: +12/-1
ммм....  а где он второй живет-то? Этот что коричневый, торчком лишь один виден (L1 который)... Тот что значится как L2 - он как SMD и расположен между оптопарой и симистором.
Только что проверил- практически нулевое сопротивление.  Тоже на замену?
В даташитах вычитал что к нашему контроллеру подходят дроссели около 1MH индуктивностью.
Нашел что-то похожее, заказал... (для L1)
https://www.ebay.com.au/itm/1W-Color-Ring-Wheel-Inductor-0510-1mH-1Watt-10-Tolerance-DIP-RF-Choke/263637059952?ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT&var=562727985842&_trksid=p2057872.m2749.l2649
Такое сканает?
  • Авторитет: +12/-1
т.е. если дроссель показывает сопротивление или закорочен (но не в обрыве) он еще в строю?
К сож. в связи с отсутствием схемы этого блока - что принимать за "обвязку"?  SMD Диоды проверил- живые, конденсаторы тоже похожи на правду, резисторы что тоже как SMD не в обрыве... Оптопара- да, там вопрос ибо, сопротивление между ногами что идут к шимке подозрительное, но это, вероятно сама пробитая шимка шунтирует. Проверю после операции по экстракции шимки :)
Что-либо еще требует проверки и внимания?   Sorry, я с импульсными не "на ты" пока ...
[/quote]
[/quote]
выпаял, померял- сопротивление- бесконечность...   Внешний вид безупречный (см. фото). Есть ли это гарантия его "нормальности"?
Сразу возник вопрос почему установлен варистор с порогом в 275 вольт?  тут у нас стандартное напряжение около 240. Слишком малый зазор между рабочим сетевым напряжением и порогом срабатывания варистора...
Нужно ли его на всякий случай тоже заменить?
Такой же точно- S10 не нашел. заказал S14 k275  Он в диаметре покрупнее. Нормально?
[/quote]
[/quote]
Вот это идея!
Я верно понимаю- просто прозвонить убедиться что они нормально замкнуты (термопредохранители) этого мало?
Греть их феном до срабатывания (если они не разовые плавкие конечно)?   Какой еще способ есть?
по клапану помпы имеется в виду именно гидравлический "Safety valve" что сбрасывает воду при превышении 15 бар давления в поддон?
Как понять способ его проверки? Найти где нибудь и подать высокое давление в домашних условиях тяжко :)
Может имеется в виду его разборка, чистка всех мембран, внутренних клапанов, пружинок и т.д?...
На помпе еще и термодатчик установлен.  При перегреве это больше его работа как кажется - не дать току превыситься и перегреться помпе...
Как с ним поступить?  Превентивно заменить или есть методика его проверки (если он не разового пользования)?
[/quote]
[/quote]
на тему перегруза по току... это немного идет в разрез с самой историей проблемы...
если перегруз, то машинку должно было вырубить в процессе ее работы- в период включения помпы, бойлера, мотора трансмиссии ...
Но, все произошло совершенно иначе...  Она вполне себе нормально функционировала. была отключена на некоторое время - может недели 3- месяц...
Затем при возвращении и попытке ее включить- просто не включилась...
Об этом свидетельствуют и положения ЗУ.
Фен брать в руки не стремно, но вот подносить его к такому "густонаселенному" месту что-то как то... :)))
Подскажите плиз, как можно все это обезопасить?  Может имеет смысл изначально выпаять рядом стоящий конденсатор чтобы его не перегреть?  Закрыть чем либо всю рассыпуху вокруг?   Какую температуру принято выставлять для выпаивания такого добра?
И еще раз- всем огромная благодарность за уже полученные рекомендации!
Онлайн osja
  • Авторитет: +868/-2
Re: Delonghi ECAM 23.210 Постоянно сгорает резистор 47 Ом.
« Ответ #7 : Декабрь 23, 2018, 07:12:38 »
Много написал. Термопредохранители не греть, одноразовые, просто прозвонить. Аварийный клапан не должен пропускать давление в рабочих режимах, срабатывает в аварийном при экстремальном вскипание бойлера, когда пробит симистор нагрева, при давлении  выше 16-18 бар. На закрытую систему он не срабатывает. Шимку неглядя меняй, с подходяшим соплом фена ни чего не сдуешь лишнего. Дроссели на моей практике не сгорали.
  • Авторитет: +12/-1
« Ответ #8 : Декабрь 23, 2018, 17:08:17 »
Да, вот краткости и емкости у меня не хватает :(
Так какую температуру воздуха рекомендуется ставить  в условиях такой плотности вокруг ?...  Следует ли предварительно выпаять рядом стоящий электролит или ему от 300 + градусов не поплохеет?
Аварийный клапан, как из рекомендации видно, проверить возможно только при запуске машины- глядя не писает ли она в поддон в процессе ...  Все верно?
С дросселями вообще у населения путанницы...  Одни называют дросселями те самые что для помехоподавления, иные дросселями же именуют сами по себе импульсные трансформаторы...    Ваше утверждение о редкости сгорания касается каких из них? ...   Возможен ведь вариант межвиткового замыкания в мини-трансе. И его выявить тестером никак...  Есть ли способ исключить это как причину сгорания шимки?
Еще раз крайне признателен за энциклолпедические рекомендации!!!
« Последнее редактирование: Декабрь 23, 2018, 18:48:17 от osja »
Онлайн osja
Re: Intensa ECAM 23.210 Постоянно сгорает резистор 47 Ом.
« Ответ #9 : Декабрь 23, 2018, 18:54:50 »
Я про вертикально впаянную деталь, не дроссель это конечно, индуктивность. Импульсный трансформатор тр1 не знаю как проверить, по крайней  мере обрыва не должно быть. Аварийный клапан в работе проверишь.
Онлайн SB
  • Авторитет: +51/-0
« Ответ #10 : Декабрь 23, 2018, 19:08:40 »
Рекомендую потренироваться выпаивать феном на другой плате: снять микросхему, установить микросхему, И так много раз, появиться опыт и уйдет страх.
Аварийный клапан не "писает" а сбрасывает давление из системы в критическом случае. После срабатывания не самовосстанавливается и подлежит замене на новый.
Все электронные устройства имеют свое техническое название. Пора изучить основы радиоэлектроники, и не слушать жаргон "населения" не имеющего специальных знаний в соответствующей области.
Дроссель выгорел, когда пробился выходной транзистор ШИМ-контроллера. Собственно с 47 Омным резистором они горели одновременно быстро.
Вероятность выхода из строя импульсного трансформатора ничтожно мала, если только его не погрызли мыши или по нему не стучали молотком.
Для проверки работоспособности в этой плате дроссель можно просто перемкнуть перемычкой, НИЧЕГО НЕ СЛУЧИТЬСЯ!
  • Авторитет: +12/-1
« Ответ #11 : Декабрь 24, 2018, 10:42:31 »
Все!
План действий уже прочерчен!
Осталось дождаться по почте новой шимки и... пошло-поехало! :)
Результат как принято будет опубликован!!!
Всем еще раз огромная благодарность за участие в этом процессе!!!
Оффлайн denand
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
  • Coffe71.ru Ремонт кофемашин в Туле.
« Ответ #12 : Декабрь 24, 2018, 12:48:31 »
я шимки выкусываю или на крайний случай с розе выпаюваю ( розе удалять после выпайки весь ОБЯЗАТЕЛЬНО)
  • Авторитет: +12/-1
« Ответ #13 : Декабрь 24, 2018, 12:58:01 »
с розе это идея!  Но в нашем случае хотьс ним хоть без- обычным паяльником не подлезть пока корпус самого контроллера не разрушен :) или нужен скальпелеподобный паяльник/жало.
По каким соображениям удалять?  Может расплавиться под собственной температурой шимки? ...
А как розе удаляется?  Т.н. "косичкой"?  или оловоотсосом?
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2018, 15:53:29 от osja »
Оффлайн denand
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +10/-0
« Ответ #14 : Декабрь 24, 2018, 15:04:12 »
температура плавления припоя понижается и повышается хрупкость при смешении с розе.  я косичкой удаляю .
паяльник заточный иголкой , флюс и капля розе ( t=95c) после пропайки с розе отваливается пока выше 100с
проверь диоды и пайку их , конденсаторы под замену если проверить нечем( 90 % неисправностей)
« Последнее редактирование: Декабрь 24, 2018, 15:07:41 от denand »
