VeroCaffe Latte (TES50324RW/10) требует чистки заварочного узла
Автор Ammaliya, декабря 28, 2018, 15:51:34
Аlexlit
"Если кто то что то собрал-всегда можно и разобрать"  :) Деталь меняется,но отдельно практически не найти. Есть темы где это уже обсуждалось. Применяется несколько разновидностей заварочного(в зависимости от года выпуска),у них разные хвостовики.Вот одна из тем: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=21167.msg149889#msg149889
VitNik
#31
Доброе утро! Была аналогичная проблема с этой КМ: требовал часто чистить заварник, а в какой-то момент просто отказалась работать с этим сообщением, несмотря на разборку чистку и смазку заварника. После разборки добрался до редуктора и выяснилось, что сдох один из микропереключателей - концевик верхнего положения заварника, поэтому редуктор  возвращал заварник уже по превышению тока. Было решено заменить сразу оба концевика на приобретенные из чип-и-дипа. Но появилась другая проблема: кофе машина дала пару капель, воду сливает в поддон, хотя кипяток льет с капучинатора. Так как старался разбирать аккуратно, не повредив защелки (чего полностью избежать не удалось), то, с учетом поиска информации о разборке этой шайтан-машины, и не всегда наличию времени, получилось долго, поэтому уже забыл как всё было. Подозреваю, что не правильно собрал клапан на насосе (он у меня выскочил) и осталась какая-то скоба. Прошу помощи в правильной сборке.
Клапан: пружинка на момент фото отсутствует - улетела в недра КМ. Было собрано так: тройник, в нем поршень, пружина, штуцер.
ЗЫ: также прикладываю спецификацию микропереключателя
VitNik
