ESAM 5500.Т - светятся все пиктограммы дисплея.
Автор reanimator2000, января 04, 2019, 19:38:48
Baba Dusia
Suhnny полностью поддерживаю. Если вглядеться в схемотехнику delonghi, то мы видим, что гальванической развязки между фазой и +5 вольт нет. Даже хуже,  есть между фазой и контроллером несколько резисторов, это синхронизация, если не ошибаюсь, что тоже гарантирует фейерверк.  Если фейерверк не происходит, то лишь из-за случайных обстоятельств. Потому как в импульсных блоках питания компьютеров и ноутбуков тоже нет абсолютной гальванической развязки. Там между фазой и землей стоит высоковольтный конденсатор (часто еще и резистор), и хоть ток через него протекает очень маленький, но, напряжение достаточно высокое. Сами конденсаторы, часто "китайские" несоответствующие требуемому качеству изоляции, и может легко произойти разряд и пробой, с последующими спецэффектами: убит компьютер, программатор и всё что подключено к программатору.
reanimator2000
Цитата: Baba Dusia от января 05, 2019, 01:52:56
Проверяйте напряжения на основных конденсаторах, и на контроллере. Нужное напряжение на контроллер можно найти на smd конденсаторах, на фото обвел красным.
пока доехал на работу, сижу перед платой, еще целую стр. написали без меня)))
короче, у меня 3 платы перед носом)
на одной прострелен контролер и не только, но рядом 2 кондера не звонятся, то что ты обвел на фото, и на другой плате с живым контролером, тоже не звонятся кондеры, а на плате, которую пытаюсь восстановить 2 кондера пищат....ОНИ пробиты или так надо?
дальше, как правильно проверить контролер, бит или нет, по распиновке, буду очень признателен ::)
Блин, на первой странице написали же. 5в есть на разъёме датчика трансмиссии, на разъёме счётчика воды и на разъёме для подключения программатора. Там же земля есть.
reanimator2000
#33
я короче выпаял кондер тот что обведен на фото, не коротит, а контакты где он сидит, КЗ....
reanimator2000
reanimator2000
а если у меня есть целый проц, мне перезалить прошивку и пойдет? толькл нету наклеек на трансе, транс же шимсборка, наклейки нет на ней...у кого-то есть такая прошивка?
Вячеслав79
#36
Завтра на работе гляну, должна быть прошивка на неё, но если по 5 вольтам проц пробило, ещё датчик протока и датчик трансмиссии могут пробитыми быть.
Калининград на связи:
reanimator2000
короче, датчик двигателя в кз и заменил проц, прочитал, стер, но записать не могу, прошивку нашел, ошибка вот такая
Baba Dusia
Можно естественно мерить 5 вольт на разьмах что написал Osja, но я не просто так обвел сглаживающие конденсаторы возле контроллера. Это был намек на контроллер. Они подключены, как заметил reanimator2000, к ножкам контроллера  6,7 и 28,29. Если там КЗ, то с вероятностью 90% контроллер сдох.
Вот вам и привет от этого долбаного импульсного питания, говорю что эти платы проблемные.
Отключай плату от всех датчиков и дисплейной платы, кто знает где там еще КЗ.
Прошивку только что снял с аналогичной платы, авось подойдет.  Память не обнулял, нет времени, викладываю так. Если выкладывать свободно нельзя, модераторы потом удалят?
https://yadi.sk/d/u5OGFQYl4b9w5g
Без разницы где мерить. Шинка питания одна. Вот если обрезать дорожку у контроллера, тогда со 100% вероятностью можно определить
reanimator2000
#40
всегда все откл, при чтении...
снял тоже с подобной...
пробую шить....читать..странно себя ведет программатор, автоопределение не видит, когда выбрал номер проца видит..читает но не шьет
Бесследно такие повреждения не проходят. Хорошо, если дисплейная плата выжила. Ей тоже может быть хана, от одного питания работают.
reanimator2000
короче другой проц я взял с б/у платы, читается,удаляеться, но не шьется...это проц такой или на плате проблемы?
#43
Есть контроллеры, отличающиеся одной буквой, у них объем памяти меньше. При записи выскакивает ошибка, что программа не входит полностью, соответственно работать не будет. Такие контроллеры стоят почти на всех платах delonghi, а с большим объемом памяти на платах aeg. Я  с таким столкнулся, когда хотел поставить плату от делонжи в аег. Внешне ни чем не отличались, а программу влить не удавалось. Только внимательно посмотрев понял а чем дело. Но в таком случае что то другое.
reanimator2000
у меня полностью идентичны процеслри по буквам...на плате еще нашел пробитый резистор...но ошибка так и выскакиевает...короче собираю км и за забор)))
