ESAM 5500.Т - светятся все пиктограммы дисплея.
Автор reanimator2000, января 04, 2019, 19:38:48
reanimator2000
всем спасибо за помощь и терпение со мной ::)
теперь я понимаю что такое 5В на делонги и где его искать ;D
reanimator2000
Baba Dusia
О Господи! Как же с вами сложно, даже современного архиватора у вас нет. Ну так жмите на файл прямо в yadi.sk, там за вас разархивируют и будет кнопка скачать hex файл прошивки.
reanimator2000
Цитата: MaestroSK от января 08, 2019, 17:15:00
Попробуй найти другую прошивку.
я думаю дело не в прошивке, а в камне) я его снял с однобойлерной платы, где одни датчик температуры, наверно ОСЯ прав не влазит прошивка...хотя помаркировки одинаковые.....да и мне не понравилось автоопределение программатор не определил проц, а только при выборе pic18f определялся...незнаю даже что и сказать и не факт ,что тот проц который я снял,не битый, он читается но не шьется
reanimator2000
ну так бы и сразу)
просто у меня и не современный архиватор?
все до этого открывалось)))
reanimator2000
прошивку скачал,уже завтра попробую еще раз и все на этом....я все таки грешу на проц.....не нравиться мне как он его читает и определяет или все таки на плате могут быть траблы или траблы на плате не влияют на читать, писать проц?????
Если контроллеры одинаковые, без разницы где был впаян он. А вот обвязка на плате ещё может быть поджаренной. Что то недосмотрел.
reanimator2000
да если один резистор был выгоревшим, явно не досмотрел, а куда  смотреть еще????
.. так по быстрому по остальным прошелся резисторам рядом ничего не нашел)
мне больше всего интересно, если не досмотрел плату, он шиться будет или нет, зависит обвязка на прошивку???
порт подключения рядом же....есть смысл досматривать? КЗ по сути уже нету
в натуре, сам себе догадайку устроил)))
reanimator2000
#54
влияет на чтение запись контролера?
я просто не уверен в другом б/у контролере, читался, стерся, не пишеться, вот и сомневаюсь)
Запись требует бОльших токов.
Если где ещё что недосмотрено - вполне реальна просадка.
SB
#56
Поделюсь опытом:
Когда начал пользоваться PICKIT2, заметил, что есть проблемы с записью. Оказалось проблема в кабеле соединения с ПК. Нашел в закромах толстый, с экраном, в прозрачной оболочке, с ферритовыми фильтрами, лет 15 назад такие делали, так вот с ним - никаких проблем, как только ставлю от современных принтеров начинаются сбои.
reanimator2000
нет, Слава Богу у меня точно такой родной  толстый, с экраном, в прозрачной оболочке, с ферритовыми фильтрами
ладно
попытаюсь еще поискать что-то)
reanimator2000
короче посидел еще 3 часа над платой, вот что на шел, красным, то что заменил, желтым, при сравнении с рабочей платой разные показатели, отследил контакты указал что куда идет, но не все...видно....короче проц как не писался так и не проходит верификацыю, ошибка и все....думаю битый контролер...незнаю куда еще копать.....
reanimator2000
не выдержал и решил проц поставить обратно где взял и там проверить, прошить, так же читается через раз, стер все и мне кажется он умер.....все больше страдать не буду, появиться проц, отпишусь
