ESAM2200.S EX:1. Не включается совсем.
Автор Ремонт-НВРСК, января 18, 2019, 14:44:38
Ремонт-НВРСК
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Попала ко мне в ремонт КМ Delonghi ESAM2200.S EX:1, штрих код за бачком 212123 DP 151013 10590, плата 5213213691 sw1.1, после включения км в сеть ничего не происходит совсем, на кнопки не реагирует световая индикация отсутствует. По словам хозяина все произошло после включения обогревателя вместе с км в один сетевой фильтр, далее она просто перестала включатся.
Что проверялось:
1.Внешне все элементы в порядке, подгорания и их запахи отсутствуют.
2.Наличие напряжений на плате, АС220, DC 5 и 12, все присутствуют.
3.Проверил прошивку (слил и сравнил с аналогичной, может это не совсем правильно?).
4.Пробовал затирать eeprom.
5.Бегло прозвонил полупроводниковые элементы.
Возникло несколько вопросов к знатокам))
Что я мог упустить? Должна ли км делать диагностику при включении в сеть с отключенной платой управления?
Это мой первый пост, если что ни так прошу простить, на форуме подобной темы не нашел! Есть подобные, но суть проблемы совсем иная. Спасибо!
Лучше с умным потерять чем с дураком найти!
Благодарю за образцовое оформление темы. Самотест должен происходить и без платы индикации. Отсоедините счётчик воды, датчик трансмиссии и плату индикации и включите аппарат. Если по прежнему тест трансмиссии не проходит, то все таки где то повреждение платы. И ещё один момент,иесли плата индикации неисправна, а силовая плата обнулена, то теста не будет. Необходимо открыть кран и прогнать воду.
Ремонт-НВРСК
Спасибо за ответ! Сделал все как вы сказали, к сожалению ничего не изменилось. Буду тщательно проверять основную плату, если что найду обязательно отпишусь!
Проверяйте микросхемы на плате управления. Но скорее всего будет проще их перепаять на новые.
Baba Dusia
Sherman, извините за вопрос, вы точно занимается ремонтом? Если да, то чёрт вас возьми, должны же знает, что тест трансмиссии проходит без платы управления. Какие микросхемы вы предлагаете менять.  :o
Ремонт-НВРСК,  а вы 5 вольт надеюсь проверяли на самом контроллере, а не где-то в периферии?
Поменьше эмоций.... Сначала с терминологией определитесь.
Плата управления, она же силовая.
Дисплейная плата нужна исключительно для обработки нажатия кнопок и вывода на экран.
А про 5 вольт законы Кирхгофа поштудируйте.
Если есть просадка, то она есть везде, а не в конкретном месте.
Ремонт-НВРСК
#6
Sherman, выпаивал PIC и через панельку читал, стирал и заново записывал, никаких ошибок! Единственное что интересует, увидит ли программатор битый порт ввода/вывода?? Так же проверил программатором HC14, она исправна! Завтра попробую заменить 2004, но звонится она вроде адекватно!
Baba Dusia, я если честно сам немного путаюсь, так как больше с вендингом работаю, там плата контроллера, силовая плата, дисплей и клавиатура, а в км тут все плавает)) к примеру дисплейной называть плату без дисплея, ну как то не так))) Ну и силовую смело можно назвать платой управления!
Напряжение 5в я менял на разъёме программирования, при нажатии кнопок с ним ничего не происходит, единственное при повороте крана оно падает на 0,01в)) тоесть плата что-то чувствует))
Baba Dusia
Suhnny извините, но вы вообще не о том. Имелось ввиду, что меряется напряжение обычно на разъеме флауметра, а сам контроллер иногда оказывается в обрыве.
Ну, да ладно, человек померил и теперь мы спокойны.
Ремонт-НВРСК, на этих платах может быть такое, что напряжение просаживается, ставят очень низкокачественные конденсаторы.
Программатор нет, если только не замкнутый по питанию. Точно не помню как в PICконтроллерах, но при подаче напряжения питания в непрошитой микросхеме все порты ввода/вывода должны устанавливаться в логическую единицу при отсутствии кз или обрыва
#9
Baba Dusia. Я ремонтом кофемашин занимаюсь больше 8 лет, а с электроникой дружу уже более 16 лет. По поводу теста кофемашины без платы управления это тогда происходит, когда она находится в рабочем режиме. Автор утверждает, что стирал еепром, следовательно кофемашина, по записанному в ней алгоритму, требует первым делом заполнить гидростему, как указано в инструкции. Поскольку очевидно hc14 и uln2004 на плате управления/коммутации не исправны, то и вырисовывается данная картина. Кстати, Osja в первом же ответе написал логику работы теста кофемашины.
Ремонт-НВРСК
Sherman, я тоже электроникой занимаюсь не первый день причем в разных направлениях, обратите внимание я написал что HC14 проверял, она исправна. То что писал osja я внимательно прочитал и написал что на кран реакции тоже нет.
Заехал вчера в наш чудо-радиомагазин и как всегда там ничего нет :'( Была 2004, но в dip корпусе. Оформил заказ на Чип и Дип в Москве, заодно заказал микросхемы дисплейной платы на всякий случай (74HC4094D и 74HC4051D), теперь жду заказ.
Ремонт-НВРСК, это я не для вас писал. А про микросхемы именно про эти писал (74HC4094D и 74HC4051D), их на плате управления/коммутации нужно менять в первую очередь.
Ремонт-НВРСК
#12
Доброго времени суток! Небольшое продолжение, пришли детали! Что было заменено:
74HC4094D и 74HC4051D после чего ожила дисплейная плата! Но произошло это как то странно, моргнули светодиоды после того как я отсоединил от платы все разъемы, кроме дисплейной платы и всего что питается от 220в. Затем я начал поочередно подсоединять разъемы на место и пробовать включать машинку! Короче она включалась до тех пор пока я не воткнул разъем датчика наличия воды, после его подключения машинка ни как не реагировала! Но если ее включить со снятым разъемом, а затем надеть разъем то машинка вешается((
Вообщем загнал я её в тест со снятым разъемом датчика наличия воды, все отработало кроме помпы и нагрева! Проверил термодатчик, он в обрыве! :(
Воткнул вместо него резюк на 80кОм, нагрев в тесте начал работать! С помпой пока глухо, но я подозреваю что она не срабатывает из-за датчика воды, но когда я его подключаю кофемашинка напрочь виснет в том состоянии в котором находилась( все диоды на панели просто замирают и ни на одну кнопку никакой реакции)!!
Так же пробовал заменить ULN2004 (недавно проезжал мимо Ростова и купил их там на рынке!), так вот после установки этой микросхемы переставал определятся программатором контроллер ;D , не знаю с чем это связано, но попробовал поставить другой(купленный там же) произошло тоже самое!!
А вот когда пришла посылка с запчастями, и я еще раз заменил ULNку, всё стало на свои места!
Помпа в тесте так и не заработала, на подключения датчика реакция не изменилась :( Буду рыть дальше!!
Кстати не подскажите чем можно заменить термодатчик, ну может с какой другой машинки?? А то опять неделю ждать :'(
Ох  и наворотили вы! Что вы называете датчиком воды? Геркон, или все таки счётчик воды? Если счётчик, то меняйте его. У вас полетели все потребители по 5 в. Скорее всего ещё датчик трансмиссии тоже поджарился.
Ремонт-НВРСК
osja, прошу прощения, датчик наличия воды это у меня геркон, а счётчик это флоуометр.
Машинка виснет когда подключаю геркон! В тесте когда гоняю привод диод моргает, а когда нажимаю кнопку проверки помпы, диод на кнопке моргает, а помпа молчит!
А приключении в обычном режиме машинка уходит в аварию, постоянно светится восклицательный знак.
