Aulika Top Silver SUP040R (RI9847/01) датчик наличия воды в баке
Автор Raptor2345, января 24, 2019, 17:10:43
Raptor2345
Всем привет! Домашняя кофемашина Saeco Aulika Top с возможностью подключения проточной воды, Подскажите как можно обойти датчик наличия воды. (постоянно пишет заполните бак водой.) сам датчик очень сильно пострадал от коррозии, я так понимаю что ему хана. Новый стоит порядка 2000 руб. Может есть альтернативные варианты ? А еще лучше как то обойти его или отключить ((послать сигнал о том что вода в баке есть))
Датчик на фото во вложении.
Контейнер для воды пришлось обрезать (( см фото ниже.
Датчик установлен под корпусом кофемашины, ориентировочно нарисовал на контейнере.
westline
В настройках включи водопроводную сеть. Только при этом есть хорошая вероятность хапнуть воздуха в гидросистему.
Raptor2345
Включал. Вот только ничего не подключал )) Основной бак с водой не опустошал, вода оттуда уходила.
При попытке промыться от накипи вылезает сообщение Заполните бак водой.
При подключении к водопроводной сети вода будет браться только с сети ? Даже при чистке от накипи и др.. ?
Попробую подключить подачу воды с водопроводной сети, посмотреть что будет. (если воздуха хапну, что делать ?)
Хотелось бы с баком разобраться с датчиком.
Добавьте недостающие данные по аппарату согласно правил: https://forum.expert-cm.ru/index.php?topic=8932.0
westline
Не надо городить водопровод, достаточно включить опцию. Машина после этого не смотрит на датчик уровня воды и дает работать. Только если проморгать воду в баке, насосется воздуха, вот о чем речь.
Что касаемо декальцинации, ее можно делать не через встроенную программу, а через сервис мод. Там просто раствор кислоты залил в бак и через интервал гоняешь по контурам. Ну типа открыл клапан воды, включил помпу 2, раствор потек через паровой контур, из крана; клапан кофе / помпа 1 - через кофейный, в поддон.
Если сервис мод сложно, то в рабочем режиме. Паровой контур чистишь через подачу горячей воды. Кофейный - через настройки, очисткой заварочного узла. Не забудь после раствора повторить чистой водой.
Вобщем немого гемора или 2000 р.
Raptor2345
#5
Привет! Декальцинации через сервис мод (можешь направить в нужное место ? как это сделать ?)
Я через меню запустил чистку, теперь чустку запрашивает при каждом включении и пишет добавьте воду в бак, когда там вода есть. Причем заметил что вода с бака при включении вытекает в капелесборник (ну или часть воды). Как убрать команду чистки от накипи ?
osja ок добавлю, как буду дома.
На сколько я осведомлен, то в этой модели нужно руками трубки переключать, что бы из бака она брала воду. Раза 3 были такие в ремонте, выведена трубка для бутылки, бачек направлен в дренаж, вся вода с него в поддон сливается.
Raptor2345
#7
Я новичек в ремонте, все равно же датчик воды есть и он постоянно ругается, причём ничего нельзя сделать., кромеикак перегрузить.
А схемку можешь на бросать какая трубка куда? Буду благодарен.
westline
Вход и описание https://www.manualslib.com/manual/1244926/Saeco-Aulika-Sup-040r.html?page=30#manual
С этого и надо было начать. Уже запущенная программа декальцинации будет мучать тебя, пока не дойдет до окончания по своему алгоритму. Можно через обычное меню попробовать скинуть настройки кофемашины, порыться в параметрах, но, по-моему, это ничего не даст.
Raptor2345
Последовательность такая ) и ничего нельзя сделать.пока водопроводную воду не подключал.
Вячеслав79
А может не в датчике дело? Видео снимите что происходит, от включения и до сообщения на дисплее. Основная болячка аулик - забиты накипью. Если например бойлер паровой будет забит или другой участок гидросистемы, то датчик протока по одному из контуров не будет давать импульс и будет сообщение типо "наполнить гидросистему" или например "наполнить бак", но нужно посмотреть, послушать что происходит.
Калининград на связи:
Raptor2345
#12
Ок, сниму видосик. Один раз удалось запустить прочистку от накипи она продолжалась порядка 1 часа и процесс на дисплее дальше не продвигался, пришлось остановить ее. После включения опять предлагает почиститься и такая же ошибка вылезает(наполнить бак водой)
Не цитируйте ответы без необходимости!!!
Raptor2345
Начало видоса, включаю  водопроводную сеть , подключения к водопроводной сети нет. Вода идёт через бак.
https://drive.google.com/file/d/1a5aY3KhPfufAHBg4LF-tQhlPoRB-7umW/view?usp=drivesdk
