Aulika Top Silver SUP040R (RI9847/01) датчик наличия воды в баке
Автор Raptor2345, января 24, 2019, 17:10:43
Цитата: tsariok от февраля 05, 2019, 23:17:53
Вернее американо на этих моделях не делал.
Не, на некоторых машинках филипс вычудил новый напиток "кофе по-американски".
Там даже пиктограммка возле кнопки полосатая. :)
Цитата: Raptor2345 от февраля 06, 2019, 08:53:52
на 1.48 сек вообще какой звук очень странный.
на 2.22 сек тоже.
На 1:48 - сброс избыточного давления в заварнике через дренажный клапан в поддон.
На 2:22 - загрузка гидравлического контура с открыванием того же дренажного клапана
до получения нужного количества импульсов со счётчика.
Raptor2345
#62
Suhnny, как по твоему норм работает ? (как по мне то туго что то срабатывает) Стоит залезть поглазеть, может что там закисло, или смазать нужно ?!
Тут смотреть заварник ?
На 2:22 - загрузка гидравлического контура с открыванием того же дренажного клапана до получения нужного количества импульсов со счётчика.
Тут смотреть тоже заварник ?
Дренажный клапан он где находится в заварнике ? Что его открывает ?
В итоге переборка и смазка заварника должна убрать тугие звуки ?
Наверное ошибка E05 выскочила в процессе готовки? Для этого кофе по американски помол грубее делать надо чем для обычного американо. Пролив долгий, таблетка разбухает и потом вентилейт вылазит из-за малого потока. А вообще готовит, как и писал выше, с двумя закладками кофе и общий объем на выходе под 300мл на заводских настройках.
Абсолютно нормальные для этих аппаратов звуки.
Тут недавно человек на Talea стремался с такими выбросами. :)
Тоже похожий клапан стоит (не сравнивал - возможно такой же самый).
Находятся внутри аппарата и назначения лишь два - стравить избыточное давление в поддон и дать выход воде для сброса завоздушки.
И заварник совершенно нипричём.
Raptor2345
Подскажите, плиз, что может быть? На промывке через 2 сек стравливает избыточное давление и не промывает систему. Заварный блок почистил, смазал..
Raptor2345
Ничего не пишет, кофе через раз делает. Один раз сбрасывает давление и все типо кофе готово, в другой раз норм.Прии промывании как то тоже через раз. Может что то по чистить надо ?
При таких симптомах точно ругаться должна. Либо у вас в поддон вся вода уходит в процессе приготовления. Ну, или промывки.
Raptor2345
Что делать в таком случаи ?
В начале убедитесь что в этом проблема, а то насоветуем...
А пишет после этого "Заполнение гидроконтура"?
