ESAM 4200 EX1 скидывает помол
Автор Maxim01, февраля 03, 2019, 12:33:20
Maxim01
Доброго дня!
требуется помощь коллективного разума!
Имеется машинка ESAM 4200 EX1
Год выпуска 2013, у меня она с 2015.
Перестала формироваться таблетка, сухое молотое кофе сбрасывается в емкость внутри.
До этого пользовался машинкой 3 года без проблем, таблетка была плотная, можно было держать в руках и она не разваливалась.
Затем стала через 3..4 чашки сбрасывать молотое кофе с загоранием двух ламп - общая авария и переполнение емкости с отходами.
Помогало включение/выключение.
Затем перестала работать совсем.
При включении и выключении машины штатной кнопкой промывка проходит как обычно.
После штудирования этой и других тем на форуму почерпнул много информации.
Что сделал:
- промыл полностью с замачиванием заварочный узел;
- промыл с разборкой инфузор (верхний поршень);
- заменил прокладки на ЗУ и на инфузоре - большие кольца и маленькие. Смазал пищевой смазкой OKS;
- грешил на помпу и заменил на новую попутно проверив и промыв F-образный клапан над помпой;
- снял и промыл фильтр под баком;
- прошелся по всей магистрали от бака до подачи в инфузор снимая все трубочки и в ручном режиме проверяя поток жидкости;
- снял кремаклапан под сеткой в ЗУ и попробовал запустить без него - без результата;
- запускал штатный цикл декальцинации с лимонной кислотой
- делал промывку в ручном режиме через тестовый режим
всё, теперь в тупике и даже не знаю в какую сторону копать.
Видео - https://cloud.mail.ru/public/2CK2/4K6Bp5X8m
Фото контейнера отходов и наклейки прикрепил.
Получается, в самом начале смачивания происходит какая-то ошибка и сброс несформированной таблетки.
Перебрал почти пол машины и в тупике - не знаю куда теперь дальше копать...
Есть ли какие-то идеи что еще можно проверить?
#1
У вас проблема не в кольцах заварника, а в количестве намолотого кофе. Электроника считает, что кофемолка намолотила не достаточное количество кофе и сбрасывает его в утиль мигая соответствующим индикаторами. Попробуйте приготовить в режиме "молотый кофе" всыпав одну мерную ложку.
Темы разделил.
Maxim01
не помогло.
все точно также - при включении отработала штатно цикл промыва.
всыпал ложку молотого кофе, переключатель крепости на молотое кофе и при нажатии кнопки приготовления одной чашки опять загорелись два красных индикатора - переполнение отходов и общая авария
Возможно переломан шлейф датчика редуктора. Серый трехжильный шлейф из под мотора выходит.
Maxim01
невероятно!!
вы, как-будто, рядом стояли и смотрели.
точно, один из трех проводов переломан.
как теперь это "лечить" - впаять вставку или менять целиком шлейф?
Как удобнее, так и сделайте.
Maxim01
Спасибо большое за совет и помощь в поиске неисправности!!
Провод спаян, кофемашина ожила и снова радует ароматной чашечкой кофе ранним утром  :)
