Автор Тема: krups 880 сборка термоблока.  (Прочитано 705 раз)
Оффлайн Sotec
  • Научный сотрудник
« : Февраль 07, 2019, 23:35:12 »
Принесли в разобранном состоянии  krups 880. Не могу найти деталировку её. Не пойму, сито верхнее крепится напрямую к носику бойлера ? Или чего-то не хватает? Под пружинкой с силиконовым наконечником колечко резиновое должно быть, в носике бойлера?
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2019, 03:26:22 от osja »
  • Авторитет: +585/-0
Re: krups 880 сборка термоблока.
« Ответ #1 : Февраль 08, 2019, 03:27:40 »
Больше ни чего там нет. Клапан, сито и винт.
Оффлайн Sotec
  • Научный сотрудник
« Ответ #2 : Февраль 08, 2019, 05:55:06 »
Спасибо! Сито не получается винтом до упора притянуть. Или оно и должно на винте прокручиваться?
« Ответ #3 : Февраль 08, 2019, 06:05:20 »
Нет, не должно.
Оффлайн Sotec
  • Научный сотрудник
« Ответ #4 : Февраль 08, 2019, 06:19:07 »
понял, боюсь уже и шлиц сорвать на винте, так туго идет, и всё сито прокручивается. Интересно, что без сита и клапана винт все равно не садится до упора! Остается мм. Ощущение, что не хватает чегой то для уплотнения сита, с внутренней стороны головки винта. может должна быть шайба или прокладка под головкой винта, которая поджимает снаружи сито?
 и еще вопрос, та сторона сита в которой крупные отверстия ставится внутрь, в сторону бойлера?
« Последнее редактирование: Февраль 08, 2019, 06:54:57 от Sotec »
Оффлайн Sotec
  • Научный сотрудник
« Ответ #5 : Февраль 08, 2019, 10:55:44 »
Все пересмотрел, или должно быть уплотнение от головки винта, к ситу, или сито должно свободно двигаться. Ну не вижу других вариантов
Оффлайн Авасик
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #6 : Февраль 20, 2019, 16:48:59 »
Уплотнителей там нет, нужно прочистить резьбу в бойлере.
Авторизация SEB
Оффлайн Авасик
  • Научный сотрудник
  • Авторитет: +7/-0
« Ответ #7 : Февраль 20, 2019, 16:55:55 »
Вот схема:
Авторизация SEB
