Rimini ELE. 2GR Model MFE0924 2007 года Программирование пролива
Автор Valurko, февраля 12, 2019, 08:06:58
Valurko
Доброго времени суток!
Подскажите кто сталкивался с настройкой кнопок пролива на автоматах Rimini
Покурив инструкцию, попробовал настроить кнопки, ситуация следующая:
Выключаю машину, зажимаю кнопку непрерывного пролива на левой группе, тумблер включения перевожу в положение 1, жду...все кнопки(кроме кнопок непрерывного пролива) начинают мигать, через три секунды гаснут. Вставляю в левую группу холдер с одинарной порцией с заранее настроенным помолом, зажимаю кнопку одинарного эспрессо, спустя 3 секунды клапан подачи воды открывается, светодиод на кнопке начинает мигать, начинается процесс приготовления.
После 12 секунд группа выключается, в чашке 15мл., при этом все кнопки на левой группе мигают.
Каждая кнопка льет по 15 секунд без холдера и автоматически выключается( в любом режиме)
Пробовал останавливать принудительно кнопку на 8-10 секудах, дабы проверит запомнит настройки или нет, но лить начинает 1 секунду и выключается сразу.
В инструкции сказано, что машина может быть с "переключаемым программированием" и "динамическим программированием" но больше подробностей нет, только описание настройки.
Есть  другая Rimini 2013 года.
На ней настроить кнопки удалось с первого раза, группа при это не отключается сама на 12 сек.
Заметил, что на ней при обычном включении  машины, каждая группа коротковременно включается, светодиоды на всех кнопках мигают, через 3 секунды все светодиоды горят постоянно.
На Rimini 2007 года все тоже самое, только через 3 секунды светодиоды не горят постоянно, загораются только при нажатии.
Возможно ли, что машина просто находится в неком ручном режиме варки?
Как переключить её на автоматический режим?
Или же неисправны кнопочные блоки/расходомеры или еще что ....
Help please!!!
Valurko
Бошки расходомеров были перепутаны местами.
