ECAM 22.110 SB перестал готовить кофе из молотого
Автор Sergey55, февраля 12, 2019, 10:16:21
Sergey55
ECAM 22.110 SB новая, Румыния, серийный №82326 S11, штрих код на крышке заварника 213068IU18060520141, в работе 3 недели. Перестала готовить напиток из молотого кофе. В начале эксплуатации готовила, но сухую таблетку не формировала, она рассыпалась. После приготовления ориентировочно 10 15 чашек американо начала давать сбои, наливала 10-15 мл кофе, прекращала и сбрасывала жмых, который становился жиже, потом режим работы по 10-15 мл стал постоянным (пробовал 5 чашек подряд). Заварное устройство снял и промыл без разборки, не помогло. Заправил зерновой кофе, работает нормально, выдает таблетку. По информации в форуме где то есть сетка, которую можно почистить, но где, я не понял и как до нее добраться тоже. Кофе очень хороший и я готов промывать эту сетку ежесуточно или чаще и выполнить другие Ваши советы.
Спасибо!
Машинка считает, что вы недостаточно положили молотого кофе. Добавьте 1 полную мерную ложку.
Sergey55
Если одной мало, то 2 положите. Сравните, сколько кофемолка намалывает, и закладывайте не меньше.
dkcoil
Соглашусь с osja. Добавляйте 2-3 ложки. Также (на всякий случай) можно смазать заварной блок с уплотнителями. По поводу сетки - скорее всего имелось ввиду сито на поршне заварного блока.
DmitryM
#5
По толщине таблетки посмотрите. Прежняя доза +25 %, не сформирует -+50%.  Она хоть какую-то должна в итоге сделать. И по помолу сравните -что выбрасывает машина , смолов сама после порции, что устраивает по вкусу и как выглядит отработанный, что вы засыпаете  молотым, в смысле размера помола. Мне никогда не попадался готовый молотый с оптимальным помолом за более чем 10 лет игрищ с рожковыми. Периодически покупал, привозили, не то.
Обычно слишком крупно, хоть и написано для эспрессо. Недорогую саеко спасал клапан-улучшайзер, а вот к бецерре пришлось экстренно, без раздумий и выбора "там" покупать кофемолку здесь, иначе она и близко своего потенциала не раскрывала.
Sergey55
Попробовал две ложки, результат - готовить начала, выдала мл 5 кофе и процесс завершился. Таблетка толстая и водянистая, индикаторы как и раньше показывают мелкий помол, хотя по тактильным ощущениям молотый кофе более крупный, чем жмых в таблетке из зерен.
morozov17
Sergey55
Очень вкусный, привез из Вьетнама, готовая смесь из кофейни.
morozov17
#9
Попробуйте отдельно смолоть кофе из зерен, если есть ручная кофемолка или электрическая, ну или в кухонном комбайне.( я имел ввиду тот зерновой что вы используете). Ну и его засыпать.
Сомневаюсь, что помол подходит для машины
DmitryM
#11
Там может что-то быть с обжаркой. Вьетнам, да и вообще, моносорта, не для машины,  ИМХО. Эспрессо смесь потому и эспрессо, что заточена под эту технологию.
Вот конкретно в данный момент в связи с игрищами с 4-мя кофемашинами (теперь уже с двумя) я для испытаний выпросил у обжарщиков, у кого закупаюсь 4 года, с постановкой вопроса -дайте даром или дайте самое дешевое :) бракованное зерно. Ну как бракованное. Дали-то по давней дружбе даром :)
Это смесь из пробников всего, что они обжаривали за день, аццкий бленд :). На эспрессо смеси результат совсем иной. ЭТО, представляющее собой невоспроизводимую дважды дикую смесь вполне доброкачественного кофе, но один обжарен светло, другой тёмно, так как заточены на разные методы приготовления, на вкус противно и помол требует совсем иной, чем эспрессо смесь. Результат годен только в раковину.
SB
Мдаа. Таким "хорошим кофе" и ломают гарантийные КМ разные экспериментаторы. Из за этого дерьма дюзы в сеточке ЗУ покрываются лаковой пленкой, прозрачной, но не пропускающей кофе.
Sergey55
Пробовал смолоть молотый в кофемолке, результат горит мелкий помол и кофе нет вообще, после сброса звук как будто нет воды и в системе пар.
Кофе из молотого получался очень вкусный, по сравнению с ним из зерен Арабика Жардин  никакой, с вкусом горелого.
Вопрос в том, что машина  делала из молотого кофе, а потом прекратила, дает только 10-15 мл. При заправке зерен нормальная работа.
Как правильно снять и промыть сетку заварного аппарата и чем?
Спасибо!
SB
Смолотый кофе должен быть размером сопоставимым с манной крупой, на более мелком машина не продавит воду.
Как правильно мыть сеточку ЗУ я уже неоднократно писал здесь на форуме.
