PHILIPS HD8654/59 выталкивает контейнер для гущи
Автор flexdrayv, февраля 12, 2019, 18:29:36
Melnikov
Скриншот прикрепите хотя бы.
Не у всех есть возможность.
Strannik
Цитата: flexdrayv от февраля 18, 2019, 17:22:29
К сожалению моего метода хватило раз на пять кофе заварить - сейчас временно придерживаю низ ЗУ рукой - пока так - в поисках решения. Проблема в том, что низ ЗУ отходит от корпуса машины !!!
После 2-х месяцев эксплуатации, началась аналогичная проблема. Решения не нашёл до сих пор. Тут тоже не увидел решения окончательного. Если кто смог побороть, дайте пожалуйста совет.
chiplun
кто советует сменить защелку заварника, здесь в запчастях она названа пластина royal .я лично наклеил обычный пластырь на салазки зу  чтоб плотней сидели ,можно приклеить на них кусок пластиковой карточки .можно еще прижать зу к стенке кофемашины чем то вроде губки .еще один  заменил жёлтый фиксатор, на старый, чёрный.
с жёлтым фиксатором, покачивая заварник, его удаётся выдернуть из машинки, не прилагая больших усилий. С чёрным подобного не происходит..эта тема поднималась опять совсем недавно .можете пролистать где то на 3 или 4 странице.кто то сказал что эти зу выпускались для одного старого вида к.м.,машиы обновились а зу остались прежними.и сейчас вроде как выпускаются специальные держатели этих заварников
Fail
Данная проблема решается заменой ведущей шестерней редуктора з/у. (Которая длинный вал выходит на з/у). Вал короткий по этому выталкивает з/у, а з/у выталкивает емкость для отходов. Если сравнить вал с предыдущей серией, то на этих новых машинках она короче на 1 см примерно.
chiplun
и где ее взять .тут в запчастях не нашел .может как то по иному называется? и возможно ли самому ее поменять дома или надо спецам доверится .
По парт. номеру попробуйте поискать  20000900 ( шестерни в комплекте 2 штуки ) , можно и самому поменять если руки прямые  :D
Melnikov
Наоборот, длиннее на 3,5 мм. (p/n 996530009913, SDA_115004) Как то так.
yadrov
У какой из этих шестерен длиннее вал? У этой 20000900 или у этой 996530009913?
nikolass80
Сегодня столкнулся с этой проблемой! :) Решил минут за 5!
Лечится это ооочень просто! ;D Нужно срезать ножом уголок на контейнере (нарисовал на скриншоте)! и все! фото прилагаю
Это защита от дурака, но наш дурак ещё и сообразительный. Небось лайфхак уже разошёлся по интернету и нам работы прибавиться ;D
chiplun
вот только неисправность это не устраняет. зу как проворачивался, так и будет проворачиваться. а это приведет к его выходу из строя и поломке машины в целом .
Pavel331
Цитата: Melnikov от февраля 21, 2019, 08:40:31
Повторюсь - читаем [SDA_114895]
Что такое SDA_114895? Как найти? Гугл выдаёт что это какая то запчасть на Хонду аккорд
nalbandyn
 Это номер сервисного бюллетеня информация в нем такова
Симптом
Контейнер для мусора вышел и/или заварочный блок отсоединился во время приготовления кофе (серия Xsmall, серия PHI 2000/ PHI 2100).
Излечивать
Основная причина:
из-за конструкции существует вероятность того, что потребитель вставит заварочный блок не полностью, и во время подачи кофе он может отсоединиться и вытолкнуть контейнер для мусора, что вызовет соответствующий сигнал тревоги и заблокирует прибор.
Решение:  1. Проверьте и замените контейнер для мусора на контейнер, произведенный (ГГММ) 1711, на устройствах, где «новый» не используется (см. изображение 1).
2. Проверьте и замените желтый компонент с кодом: 421944051231 YLW ЗАВАРИВАЮЩИЙ МОДУЛЬ КОЛЕНА M5000, если обнаружена деформированная (см. изображение 2) часть заварочного блока.
