Impressa X9. Подача пара "blocked",
Автор Coffee Maniak, февраля 25, 2019, 14:14:02
Coffee Maniak
Почти случайно стал обладателем этого аппарата. После предв. восстановительных работ кажется более-менее живая (разве что несколько "пикселов" индикатора не видны). При нажатии на самую правую кнопу (steam что через самый достойный "фаллос" должен быть :)  выскакивает надписть "Blocked").  Однако, пар нормально идет через молочные трубки если попросить прочистку.
Это как то программируется через меню (чтобы дети случайно не нажали) или система блокирует это до проведения декальцинации ?  Она к стати просит об этом
Второе- при ревизии нашел горы черного сыпящегося пороллона. Наверное звуко-теплоизолятор.  4мм толщиной где то... Он вообще там нужен? Если да- чем его заменить?
Ну и ... не просветите ли- нафиг ей "два рога"?  Чтобы увеличить макс. емкость зерен, расширить ассортимент (типа арабика / робуста) или чего еще???
Поролон заменить поролоном той же толщины. Не вижу проблем в этом. Но можно и выкинуть. Он именно для шумоизоляции кофемолок. Блокировка "фаллоса" через меню.
Две кофемолки для разного сорта зерна. Любую кнопку продуктов можно настроить на любую кофемолку.
Coffee Maniak
и... поролону не следует быть каким-то специальным? жаропрочным?
по зернам- есть арабика и робуста. Вторая как пишут крайне не рекомендуется для авт. кофемашин ибо убивает их очень быстро из за обилия масел в зернах...
Тогда что? Разные сорта арабики? Они реально так отличаются что из-за них стОит иметь 2 "молотилки"?  Или для мешать одно с другим? Но можно и смесь купить.
О! Или разная степень помола чтобы постоянно не лазить подкручивать?    Реально интересно как народ это использует
Разговор не входит в вопросы ремонта. Хотите поговорить про кофе, есть раздел "курилка".
Feuer
Начнём и закроем разговор о зёрнах с того что на этой машинке одна кофемолка.
Coffee Maniak
Sorry, дяденьки :) Реально не ту букву ткнул :(  исправил кажется...  но на Ваших ответах не правится
Очень благодарен за ликбез!
и ОК, пойду курить кофе как послали :)
Coffee Maniak
Цитата: osja от февраля 25, 2019, 14:55:59
cut...  Блокировка "фаллоса" через меню.
... cut
к сожалению, так и не нашел какого либо упоминания по блокировке или ее снятию для кнопки пара.
Надеялся что после дескэйлинга система разблокирует ее автоматически, но нет, сей фаллоиммитатор так и остается "завидной игрушкой для дам" :)
Как бы не нажимать на кнопку пара - разовым образом или удерживать- нифига- раздается пик-пик и...  соотв. надпись на дисплее.
Что интересно- во время декальцинации система пропускала химию по аглоритму и через этот "иммитатор" тоже.
Ощущение- эта функция программно заблокирована.
Как ее вернуть ???
Feuer
Самому никак. Несите магинку туда где есть официальный програматор Юры. А вообще эта штука безпонтовая, особенно на машинке автомате.
Coffee Maniak
Wow...
Представляю сколько за это могут взять...  :(
Фича да, беспонтовая конечно, однако... просто ему висеть как елочное украшение это совсем изврат  :)  а так хоть побаловаться иногда, как говорят- "выпустить пар" :)
ну а... купить "совместимый программатор" чтобы самому впредь править менюшки как это финансово выглядит?
Да кто вам сказал, что беспонтовая? Прекрасно работает этот фаллос. У меня покупали Френки флаир, так только этой штукой и взбивают молоко. Пар стабильно мощный. И не нужно особо ухаживать за этим узлом, в отличии от автоматического.
Coffee Maniak
нда... вот и хочется восстановить доступность этого клизмотрончика :)
а где спрятаны все комманды  lock/unlock?
Если придется искать дисплейную плату чтобы избавиться от неработающих пикселов- то не имеет смысл сейчас платить за разблокировку фаллоса
Feuer
Не имеет, но можете получить совсем другой набор напитков на кнопках.
На мой взгляд иметь ручной панарелло вместе с автокапучинатором, это как две коробки передач(палка-мешалка и автомат) на авто.
В моем случае в магазине было крайне мало места, по этой причине отказались от бокового использования молочных трубок, и пользуются только жлыгой. Кстати, довольно ловко у девочки получается и быстро. Плюс меньший расход воды из-за отсутствия регулярных промывок каппучинатора, и срача меньше в поддоне. Хотя тараканов не меньше. Жаль свою машинку
Coffee Maniak
Ну конечно же со "жлыгой"у девочки-специалиста получается лучше :)
Но вот о чем я подумал...  может есть вероятность что не в программаторах дело, а к примеру, один из электроклапанов в обрыве. Система его "не видит" и пишет locked?
Или такого не может быть если через каппучино все идет исправненько?
