Saeco (Philips) EP3559 номиналы элементов платы.
Автор Ремонт-НВРСК, февраля 28, 2019, 20:37:27
koder_1964
#15
Подскажите, у Вас в результате аварии схемы контроля Q11 все время открыт или все время закрыт?
И почему бы кофемолке не запуститься хоть и вообще БЕЗ этой схемы? Ну максимум, что может потребоваться -
это принудительно погасить светодиод оптрона.
И еще - если схема отличает холостой ход от работы под нагрузкой - то камни она уже не определит. Всего 2 состояния у оптрона.
Кажется мне что собака порылась не только тут. Управление симистором надо смотреть тоже.
Проще говоря, при погашенном оптроне кофемолка обязана запуститься. Потому что зажигается оптрон только когда уже есть достаточно большой ток через R22, то есть когда кофемолка нагружена.
Если тебе плюют в спину, значит, ты бежишь впереди всех.
Iceman
Тоже так думаю. Тоже сталкивался с таким дефектом. При исправном симисторе, кофемолка не работает. Принудительно подал открывающее напряжение :) на симистор, и кофемолка прекрасно закружилась.
Но тоже не нашел виновника, где оно и как теряется...
koder_1964
#17
Да скорее всего резистор в управляющей цепи симистора - известная типовуха (osja раз сто про это рассказывал в разных темах :) ). Думаю, что и тут то же самое.
Ремонт-НВРСК
Оборван был по-моему! А U10 короткое между выходом и общим.
Вообще вся схема накрылась из-за обрыва R22!!
И если вы думаете что оптопара там работает в 2х режимах, то полагаю что вы заблуждаетесь! Скорее всего там играет роль сопротивление между эмиттером и коллектором IS07! Без этой схемы кофемолка стартует и сразу уходит в ошибку! Полагаю если тупо подать питание на оптопару, то она также стартонет и уйдет в ошибку! Ей нужно что-то среднее, но это только мои догадки!
Лучше с умным потерять чем с дураком найти!
koder_1964
#19
У Вас в первом же сообщении четко сказано, что кофемолка не стартует.
И потом нигде не сказано про старт с последующей ошибкой.
Не хочу спорить про режимы работы оптрона (видимо, вы тут правы), но при обесточенном оптроне (у вас же транзистор в обрыве)  старт обязан быть. И конечно же, только при  целом R22 что очевидно и без обсуждений.
Я потому свой вопрос и задал,  что отсутствие пуска меня смутило. И только тут выясняется, что пуск-таки есть. Как-то это всё.... смущает. :)
Ремонт-НВРСК
Не смущайтесь :), в первом посте я описывал симптомы когда машинка попала мне в руки! После, когда я подводил итоги я включал машинку после того как обнаружил оборванный R22 и заменил его, в этом состоянии она была возвращена!
reanimator2000
#21
У меня такая же проблема,все определил,заменил с донора L16 и работает, но донора жалко,надо тоже оживить,вопрос в следующем)
Где купить или чем заменить L16 или 82с16?
SQUIRREL
#22
Добрый день, подскажите, пожалуйста маркировку этого транзистора, разлетелся, прочесть невозможно, заранее спасибо
Vlad666
Вроде на запуск кофемолки. Обычно ставим (у нас на сервисе) bta 12 600-800в. Может есть ещё аналоги
Dahar
Подниму тему. Находил кто замену сгоревшему u10 L16?
Вообще этот транзистор расшифровывается или как детектор напряжения 82c16 или как npn транзистор 2SC3624A-16
Пока поставил npn транзистор, что под рукой был BC847, только проверить не могу, принесли почти голую плату.
Silent36
morozov17
Очень похоже что это элемент работает  в ключевом режиме, на выходе появляется напряжение питания при подаче на вход 1,6 В.
Silent36
Выход у неё push-pull, если напряжение выше порогового(1.6В), то на выходе напряжение питания, если ниже порогового, то выход замыкается на землю
Dahar
Вопрос, почему тогда с BC847 кофемолка молит без ошибок? Принесли мне всю машинку, собрал. Работает нормально. Отдал.
